Hvad gør i?
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Hvad gør i?
Indlæg af birkla » 09 feb 2009 07:32
Hej forum
I forbindelse med rensning af kedel, har jeg en Askepot til at sætte på støvsugeren. Det er for så vidt fint, men jeg syntes meget hurtigt den stopper til i det filter der sidder hvor støvsugerslagen sættes i.
Har prøvet at låne fruens støvsuger som kan justeres i hastighed, men hvis den står på lavt sug, tager den jo ikke noget. Er der nogen som har en god idé til et andet system eller en anden måde at gøre det på?
Jeg havde en gammel Nilfisk som desværre gik op i røg, da der åbentbart stadig var lidt gløder i soden.... :(
Hilsen Klaus
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvad gør i?
Indlæg af Flunk » 09 feb 2009 07:34
Jeg bruger Askepot, og støvsuger på laveste sug.
Har fungeret fint i næsten 2 år.
Det er rigtigt, dan suger ikke så meget på laveste sugestyrke, men man må bare have lidt tålmodighed.
Hvis sugestyrken sættes op, kommer der alt for meget fint støv med igennem til støvsugeren.
birkla
Areal: 135
Re: Hvad gør i?
Indlæg af birkla » 09 feb 2009 10:01
Jeg har lige været rundt på www og fandt lige disse 2
http://www.swd.se/askfallan/
http://multikoeb.dk/pdf/tmp/435f9b332dc ... 1c8ff1.pdf
Nogen der har erfaringer med disse? Kan kuske jeg på en eller anden svensk side så noget om cyklonsuger men kan selvfølgelig ikke finde den igen :|
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Hvad gør i?
Indlæg af Tass » 09 feb 2009 10:36
Er det dyson du tænker på?
http://www.dyson.dk/
birkla
Areal: 135
Re: Hvad gør i?
Indlæg af birkla » 09 feb 2009 11:09
Tass skrev:Er det dyson du tænker på?
Hej Tass
Nej det var ikke Dyson, men det kunne måske være interessant at prøve. Spørgsmålet er vel bare om sådan en fætter kan holde til det. icon_cheesygrin.gif
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Hvad gør i?
Indlæg af thoken » 09 feb 2009 12:42
Der er jo også denne her: http://www.kemax.dk/
Mener prisen er 680, ex. moms.
mvh thoken
birkla
Areal: 135
Re: Hvad gør i?
Indlæg af birkla » 09 feb 2009 13:31
thoken skrev:Der er jo også denne her: http://www.kemax.dk/
mvh thoken
Det var lige nøjagtig den jeg havde set på en svensk side, den skal prøves for jeg er da grundig træt af askepotten :P
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 41 gange
Re: Hvad gør i?
Indlæg af pelle » 09 feb 2009 13:45
Jeg kan huske da jeg havde stoker. Der fantaserede jeg om at sætte en spunsuger til. Og så et hul i muren så asken kunne blæses ud. Nok lidt vildt.
Nå, jeg fik aldrig gjort noget ved det.
mvh
Pelle
sorensen
Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 32kg
Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Re: Hvad gør i?
Indlæg af sorensen » 09 feb 2009 14:08
Hej Birkla
Jeg bruger en AS27 støvsuger fra støvsugerspecialisten, det er samme model som skorstensfejerne bruger, og det tager ingen tid at rense fyret - en baxi 1.5.
Mvh / Br
Peter Sørensen
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Re: Hvad gør i?
Indlæg af Steffeno » 09 feb 2009 14:50
Først brugte jeg fruens Nilfisk og askespanden. Askespanden skal lige have et par dask i låget så løsner skidtet i filteret sig. Fruen syntes dog ikke om duften når hun senere skulle bruge støvsugeren inde i huset (kvinder !)
På genbrugspladsen klunsede jeg en Electrolux proff. støvsuger som holdt 0.8 rensning inden motoren bålede af. Så klunsede jeg en "biltema" støvsuger med cyklon, og magen til lorteapparat har jeg aldrig ejet ! Motoren fra biltema-sugeren røg over i Electrolux'en, og nu har jeg en 1800w satan der æder det hele. Når den brænder af igen klunser jeg bare endnu en støvsuger til 0.-
Jeg bruger stadigt askespanden til det meste, men sod og fint snask får støvsugeren bare, who cares icon_cheesygrin.gif
En rigtig cyklon ville helt sikker være lækker, men fylder nok for meget til husmandsbrug.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
