et godt tilbud ???
Heine-Olesen
Tilmeldt: 07 feb 2009 20:00
Mit fyr: scooty 16 KW opop 418 kedel ilt+pc
Areal: 276 m2
Årligt forbrug: ca 7 ton
et godt tilbud ???
Indlæg af Heine-Olesen » 08 feb 2009 17:18
1 stk. OPOP kedel 16 kW.
1 stk. Woody træpillebrænder 16 kW.
1 stk. grafisk, 100 trins styring med mulighed for interface
1 stk. 2 meter snegl
1 stk. 320 liters magasin
1 stk. låg for magasin
Pris 23.750,00 kr. inkl. moms
ville høre jer om det er et godt tilbud
i en spørsmål mere i en opop 418 kedel er der røg vender i den ???
se ud til det bare er en stor kamme
i en dor kedel 16-24 skal røgen op og ned i kedelen ??
har kikket på en woody comfort har en virkings grad 3.6-4% bedre end en 418 kedel men koste 6-7000 mere
og jeg vil komme til at bruge ca 8ton pille om året så vil der gå 9-10 år får den ekstra pris er tjent ind
så det kan vist ikke gå :roll:
hvad sige i en 418 kedel eller en dor kedel???
eller har i en anden forslag til en kedel???
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: et godt tilbud ???
Indlæg af jni » 08 feb 2009 19:59
det var den pris jeg gav (for 2½ år siden) ink. opop kedel og interface (hos sanistål)
men det kan da godt være at det er blevet dyrere siden
dor kedlen er vist endnu mere utæt end opop
mvh jesper
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 08 feb 2009 20:09
Og der er røgvender i op op. hele bagenden er røgvender.
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 08 feb 2009 20:55
hørte i krogene at opop er på vej med en mindre utæt og bedre isoleret kedel!! men om det er sandt, aner jeg ikke!!
ernst_himself
Tilmeldt: 06 feb 2009 17:39
Mit fyr: Boink brænder på opop418
Areal: 190
Årligt forbrug: 3
Geografisk sted: Als
Indlæg af ernst_himself » 09 feb 2009 19:35
Jeg har en opop 418, den kan du roligt købe. Hvad prisen angår så synes jeg det lyder som en go handel.
Heine-Olesen
Areal: 276 m2
Indlæg af Heine-Olesen » 09 feb 2009 20:47
har lige fået et tilbud på
1 stk. scotte træpillebrænder 16 kW.
1 stk. iltstyring
1 stk. interface
til 23860 kr så den hoppe jeg på :O)
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 09 feb 2009 21:03
Hvor får man sådan et tilbud
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Heine-Olesen
Areal: 276 m2
Indlæg af Heine-Olesen » 09 feb 2009 21:45
det kan du få at vide i morgen nå jeg har hendet det :O) hvis du forstå
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 07 apr 2009 21:44
Kan du afsløre nu, hvor det gode køb kunne gøres?
Heine-Olesen
Areal: 276 m2
Indlæg af Heine-Olesen » 08 apr 2009 08:55
ja det var ved vvs eksperten
