brug for lidt hjælp
Heine-Olesen
Tilmeldt: 07 feb 2009 20:00
Mit fyr: scooty 16 KW opop 418 kedel ilt+pc
Areal: 276 m2
Årligt forbrug: ca 7 ton
brug for lidt hjælp
Indlæg af Heine-Olesen » 07 feb 2009 20:57
hej alle jer pille nørder
jeg skal til at ha en træpillefyr så ville jeg lige høre hvad model er bedst ??? kikker først på en bio 18 men er hvis gået fra den igen, har en lav virknings gard.
så har kikket på scotte - woody og boink hvilke en vil i anbefale ??? er de 100 % enes ???
ved i nogen steder de er til at handle med, man er jo jyde :)
og hvad størelse skal jeg bruge 16 - 24 - 30 Kw ???
og hvad er iltstyring for noget ???
Hus: 103 m2 stueplan 1.etage 70 + 103 m2 kælder så 276m2 ialt
Grundplan: 103 m2
Alder: 1940
Type: muremestervilla med teglsten
Isolering: 80 mm Hulmursisoleret, ny vinduer og døre over det hele ,260 mm på 1.etage
Varmeanlæg: ny lav energi cirkulationspumpe. gluv varme på loft men ikke i stueplan i nu
Skorsten: 2
Fyrrum: I kælder under bad rum
Vinduer: Under udskiftning til nye med 3-lags energiruder.
Temperatur indvendig: (ønsket er 20-24 grader)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: brug for lidt hjælp
Indlæg af Julehund » 07 feb 2009 21:19
hva med en 16kW woody på en tilsvarende kedel??
kender ikke det vilde til det, men har ikke hørt meget brok fra denne gruppe brugere! :roll:
men mon ikke der kommer mere konstruktive inputs! :)
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 07 feb 2009 21:35
16kW brænderen passer fint til dit behov vil jeg mene. Fyrer selv 239m2 op med sådan en.
Iltstyring er rar at have, men ikke nødvendig. Hvis pillerne og installationen er iorden giver det ingen gevinst at montere en iltstyring.
Boink/Scott/Woody er samme brænder med forskellig kontrolpanel. Boink har slet ikke et panel. Scotten har et simpelt panel med et 4 cifret display. Woody har et avanceret display med mere information.
Virkemåde er ens for de tre. Jeg vil anbefale Scotte eller Woody - ellers har man ikke så god adgang tl de forskellige indstillinger/informationer.
Heine-Olesen
Areal: 276 m2
Indlæg af Heine-Olesen » 07 feb 2009 23:30
tak forjeres svar :O) ... er der andre der har noget jeg skal overveje ???
ps har læst her på forum at der komme en ny woody der skulle være lidt bedre ???
hvis der er send lige en link hvor jeg kan få den
Heine-Olesen
Areal: 276 m2
Indlæg af Heine-Olesen » 07 feb 2009 23:57
julehund er det bedre at få en anden kedel til fyret ???
epo
Areal: 239
Indlæg af epo » 08 feb 2009 07:45
Heine-Olesen skrev:tak forjeres svar :O) ... er der andre der har noget jeg skal overveje ???
Mon ikke det er den nye kedel du tænker på....
De har lanceret en kedel som er bedre isoleret - mener de kalder den for Woody ligesom brænderen. Mener den stadig er produceret af OPOP.
Det hele laves/importeres af http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
De laver brænderne selv.
Deres hjemmeside er noget rodet, men måske du kan finde noget spændende der....
