Scotte 5 trins på dor kedel
jievo
Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW brænder
Areal: 130m2 to plan
Brændsel: Alle slags piller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 5-6 T
Geografisk sted: Østfyn
Indlæg af jievo » 07 feb 2009 09:30
Er der nogen der kan give mig et lynkursus i hvordan man indstiller en 5 trins, uden at det bliver for langhåret.
Skal hjælpe en bekendt imorgen.
På dorkedel når man står og ser den forfra, så sidder der en arm til et spjæld bagpå til venstre, skal den arm være oppe eller nede?? ( åbent eller lukket ). Så er der et spjæld på røgrøret, det er vel meningen at det skal være lukket mest muligt?.
Den skjulte menu hvordan kommer man ind i den og hvad er værdier sådan cirka.
Der er ikke trækstabilisator på.
Det beregningsskema der er med er det til noget?
Hjæææælp :cry:
jievo
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: Scotte 5 trins på dor kedel
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 07 feb 2009 09:38
Hygge Ulrich
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 07 feb 2009 15:03
jievo skrev:Hej
Hjæææælp :cry:
jievo
Hej!
Ang. dorkedel så skal armen til spjældet være "oppe"(så går røgen gennem det sidste slag).
Spjældet på røgrøret skal lukkes mest muligt.
Men hvis du er i tvivl, så kan du jo kigge på røgtemperaturen(hvis der er en føler monteret)
mvh thoken
jievo
Indlæg af jievo » 07 feb 2009 17:57
Tak for hurtig svar, prøver og ser om jeg kan få den til spille, ellers vender jeg tilbage.
jievo
