Hvilke cirkulationspumper til VVB og gulvvarmekreds?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 06 feb 2009 19:50
Jeg har idag 2 pumper i mit system som følger:
Varmt vand (ca 60-70 grader og kører 15min pr time i dagstimerne vha timer, ca 10 år gammel):
Grundfos UP20-07-N 150. Denne karl bruger den nette sum af 50W...
Gulvvarmekreds (30-40 grader, ca 5 år gammel)
Wilo RS25/6-3 P 4510194/01, som bruger:
Trin I: 46W
Trin II: 67W
Trin III: 93W
Heldigvis kører den for langt det meste på trin I, med i sidste uge var det nødvendigt med trin II.
Jeg har længe skelet til at sætte en Grundfos Alpha2 pumpe eller alternativt den lidt ældre Alpha pro på...
Spørgsmålet er så om disse pumper med fordel kunne sættes på gulvvarmekredsen og/eller endda varmt vands pumpen eller er der specielle forhold jeg har overset?
Det måtte da være optimalt at når der blev åbnet for den varme at pumpen gav den gas og leverede varen NÅR der var et behov...
Alternativt havde jeg overvejet at lade returtemperaturen på det varme vand styre pumpen således at der minimum var dennes temperatur ALTID til rådighed i dagstimerne...
Kom frisk med nogle bud på om det kan betale sig at udskifte velkørende pumper...
Mvh Peter
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Hvilke cirkulationspumper til VVB og gulvvarmekreds?
Indlæg af Landbo » 06 feb 2009 21:52
Hej kaptajn.
Sad og funderede lidt. Din vvb pumpe tror jeg ikke det kan betale sig at skifte. I stedet for at lade den styre af timeren vil det så ikke være et must at lade den styre af en kedeltermostat i stedet. Så burde du kunne få varmt vand med ekspresfart. Hedestoker har nogle relative billige uden overkogningssikring.
Den anden vil du sikkert kunne spare lidt penge, over tid, ved at skifte til en ny A type.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 06 feb 2009 22:04
Til det varme vand kunne en Grundfos UP15-14 BT måske være en mulighed, den har en trinløs termostat indbygget. Min kører 1-2 gange i timen i ca 2 minutter, hvis jeg husker rigtigt. Men det afhænger selvfølgelig af hvor varmt, man ønsker vandet i røret klar til brug. Bruger 25 W når den kører.
Fåes også med indbygget timer, men kan ikke huske om den fåes med både timer og termostat.
Mvh Jens
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 06 feb 2009 23:02
Landbo skrev:Hej kaptajn.
Mvh. Leif.
Jeg havde vist ikke forklaret mig præcist nok. Min VVB sidder ovenpå min akutank og fodres via selvcirkulation. Pumpen sidder ca 12m fra VVB er er desværre nødvendig for at slæbe varmt vand med rettidig omhu over i huset. Eller tager det for lang tid at blive varmt...
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 07 feb 2009 09:31
Kan en Alpha2 Pro eller en Alpha Pro anvendes til brugsvand eller kan de ikke holde til det iltede vand ?
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 07 feb 2009 09:44
I denne tråd fandt jeg Monterings- og driftsinstruktion for Alpha2 viewtopic.php?f=19&t=4588&p=47157#p47157
Her står i afsnit 3.2 Pumpemedier...
"I brugsvandsanlæg anbefales det kun at bruge GRUNDFOS ALPHA2
i vand med en hårdhedsgrad under 14 °dH. Hvis vandets hårdhed
overstiger denne grænse, anbefales det at bruge en TPE tørløberpumpe."
Nu har jeg heldigvis blødt vand, men spørgsmålet er om det er en fidus at anvende en så fin pumpe her eller om det er at kaste perler for svin? :oops:
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 07 feb 2009 10:39
Og endnu vigtigere.... Vil en Alpha2 overhovedet virke efter hensigten på brugsvand. Jeg mener at den kører i "tomgang=kører (næsten) ikke" når der ikke tappes varmt vand, men lynhurtigt får smidt noget vand ind i huset.
Det er jo ikke meget ved at vente ligeså meget på det varme vand med Alpha2 eller helt uden pumpe!
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 07 feb 2009 11:12
Jens skrev:Hej
Det er noteret, men jeg vil gerne have afklaret om en Alpha2, alpha+ eller Alpha Pro pumpe vil være et alternativt. Sikkert ikke, da jeg ikke har set disse pumpe anvendt til brugsvand. Det kunne da bare være fint at høre om hvorfor da strøm jo koster kassen nu om dage... :oops:
Mvh Peter
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 07 feb 2009 11:38
Ja, ja - styrmand, det er da iorden at du er forelsket i Alpha-pumperne ;-)
Men synes nu du skal kigge lidt nærmere på de andre, - de er specielt designet til præcis det du ønsker med pumpehus i bronze, hvilket jeg tror betyder at der ikke frigives nogen form for partikler til dit brugsvand.
Fåes med ur til ca 1275, med termostat til ca 1489 og med både ur og termostat til 1689, - alle priser fra billigvvs, - kan måske findes billigere andre steder.
Men er jo ikke dyrere end en Alpha2-pumpe, og med hensyn til strøm så bruger de nærmest ingenting, ihvertfald ikke hvis de er med termostat, det tager jo ingen tid at trække det varme vand rundt.
Hvis du vælger det skal være ca 40 grader ved pumpen, så starter den når temp falder under og kører så til det er 45-50 grader. Og så går der altså noget tid før der er behov for at starte igen, ihvertfald hvis der bare er lidt isolering på rørene.
Du får jo styring og det hele indbygget i pumpen, så kan det da næsten ikke blive nemmere :-)
Du skal dog huske at montere et termometer, da justering af ønsket temp på pumpe er en trinløs skala uden grad-angivelse (men er fra ca 30 og opefter)
Mvh Jens
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 07 feb 2009 11:44
Ohøj landkrabbe, der! new15
Jow det er nok at skyde gråspurve med kanoner at sætte en Alpha2 på det varme brugsvand og dit alternativ lyder da til at være bedre! :great:
Det ender nok med at den eksisterende pumpe får lov at sidde der indtil den ikke kan mere, men at jeg vil sætte et termostatisk relæ til at styre pumpen til at starte op, hvis returen kommer under de ca 40 grader. I serie kan jeg jo placere min timer og jeg har en pumpe, som minder om dit forslag...
Således skal jeg vist nøjes med at satse på Alpha2 eller Alpha Pro til gulvvarmekredsen!
Mvh Peter
