Barlinek piller stopper i min silo.
delmsted
Tilmeldt: 06 feb 2009 07:48
Indlæg af delmsted » 06 feb 2009 11:21
Hej.
Jer har lige skiftet pille producent ud til barlinek 8mm. piller.
Jeg har fået et problem med at pillerne parker/ stopper i siloen så min snegl ikke for nogle piler, og derfor løber tør.
Jeg har en woody brænder og tilhørende 320L. pille silo, og opop kedel.
Er der nogen der kender til problemet, eller evt. kender en løsning på problemet.
På forhånd tak for hjælpen.
Dennis
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Barlinek piller stopper i min silo.
Indlæg af Flunk » 06 feb 2009 11:28
JEg har tidligere brugt Barlinek 8 mm piller.
Der var ikke noget probelm med dem.
Kun lidt smuld og ingen brodannelse.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 06 feb 2009 11:57
Syntes at erindre at nogen har lavet føde hullet i snegl større, men det er ikke noget jeg vil hænges op på
mvh Jesper
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny » 06 feb 2009 16:28
Ja, nogen har løst problemet ved at save hullet i sneglens rør bredere.
Har selv kørt med Barlinek, men kvaliteten var meget svingende og renerelt ALT for meget smuld i sækkene. Har derfor skiftet.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 06 feb 2009 16:32
bruger barlinek 8mm.. men min stoker er ligeglad med smul!! så jeg er ok tilfreds!!
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Indlæg af jensras » 07 feb 2009 10:39
Hej Dennis.
Jeg har lige kæmpet mig igennem en storsæk (1000) kg Barlenik 8mm. 9 gange gik sneglen tør fordi pillerne byggede bro. Jeg kunne mærke når jeg stak et kosteskaft ned i siloen at der næsten var et hulrum. Til sidst var der kun en vej : at tømme siloen og ganske rigtigt den var fuld af smuld ved indløbet.
Der var forresten også mere aske på herden end der plejer at være.
Men jeg kunne godt forestille mig at et større hul i sneglen vil kunne hjælpe.
Mvh Jens
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni » 07 feb 2009 11:56
kunne smuld problemet evt løses ved tilsætning af madolie ?
mvh jesper
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Derome Svenske Piller
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Indlæg af 347michael » 07 feb 2009 14:54
Ingen problemer her, syntes faktisk de ligger for "løst" i sneglen, dette giver mig en uens fødning, kan selvfølgelig også være den store længde forskel der er på pillerne (Barlinek)
Venligst Michael P
Vedhæftede filer
Kenny
Indlæg af Kenny » 07 feb 2009 18:33
Ja - de bekrædter det blot.... Barlinek svinger meget i kvalitet og størrelse....
ernst_himself
Tilmeldt: 06 feb 2009 17:39
Mit fyr: Boink brænder på opop418
Areal: 190
Årligt forbrug: 3
Geografisk sted: Als
Indlæg af ernst_himself » 09 feb 2009 19:39
Hvis man ligger sin snegl ned...så langt som muligt, det løsere del problemer med smuld og uens fødning. Det trick har jeg selv brugt pga lidt problemer med barlinek piller.
