Scotte på Dor kedel
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Scotte på Dor kedel
Indlæg af thoken » 04 feb 2009 21:23
Hej!
Her er lige lidt billeder og info omkring mit anlæg!
Det er en 16kw scotte monteret på en 16 kw dorkedel.
Fyret er opstillet i separat fyrrum indrettet i min garage
Fra garagen er der gravet fjernvarmerør over til huset, hvor vvb er monteret.
Det er efterhånden et par år gammelt, og har kørt meget driftsikkert.
Jeg havde tidligere en tb-mini monteret på denne kedel, men det kørte ikke særlig stabilt. :roll:
Jeg har selv skruet det hele sammen(og også selv skåret hul i kedlen og svejst "ramme" til brænderen i )
Pillebeholderen er hjemmelavet, den har skrå sider inden i, og en rude(polycarbonat) så jeg kan se hvor mange piller der er tilbage.
Da vi overtog huset var der et gammelt nedslidt gasfyr, som var meget uøkonomisk og støjende(det hang på væg ind mod soveværelse :roll: ),
derfor var jeg meget opsat på at få alt støj ud af mit hus og over i garagen og det har jeg ikke fortrudt icon_cheesygrin.gif
Mit næste projekt bliver at få monteret en kamstrup måler, så jeg kan regne virkningsgraden ud 8)
Jeg skal også have flyttet lidt på mit trådløse netværk, så min pc i garagen kan fange netværket så jeg kan ligge data ud på www. :P
Det er godt med lidt fremtids projekter(der kan hele tiden optimeres)
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Scotte på Dor kedel
Indlæg af Ole S. » 04 feb 2009 22:08
Respekt der, flot arbejde.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Indlæg af kabam » 04 feb 2009 23:27
Det ser rigtig godt ud, :great: jeg har selv samme kedel/brænder som jeg forhåbentlig snart kan starte op.
Hvad er det for en anordning du har lavet på sneglrøret med den blå slange ??
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 05 feb 2009 06:42
kabam skrev:Det ser rigtig godt ud, :great: jeg har selv samme kedel/brænder som jeg forhåbentlig snart kan starte op.
Hej!
Det er en olie dispenser, hvor jeg engang imellem tilsætter lidt fritureolie, som så drypper ned i sneglen og derved tager sneglen det smuld med som sidder i røret!
Hvis der er for meget smuld i sneglen, så doserer den uens!
Du kan finde mere om det her på forum!
mvh thoken
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Ulrik » 05 feb 2009 07:26
JA, det ser sq fint ud!
Jeg havde egentlig forventet at der flød med tomme øldåser i dit fyrrum Thoken :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 05 feb 2009 07:49
Han har nok ryddet op i anledning af at der skulle tages billeder!!
Flot arbejde, og held og lykkke med fritidsprojekterne.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 05 feb 2009 08:31
Tak for roserne, drenge!
Der flyder faktisk tit med alt mulig værktøj i mit fyrrum :roll:
Konen synes ihvertfald det er en rodebutik.
Læg lige mærke til sedlen der hænger på væggen på de 2 nederste billeder, det er en fejlfindingsoversigt
så konen kan guides pr telefon hvis der er problemer og jeg ikke er hjemme! Det har dog aldrig været nødvendigt med scotten,
men var det ofte da jeg havde tb-mini :roll:
mvh thoken
nilsson99
Tilmeldt: 03 okt 2009 08:39
Indlæg af nilsson99 » 03 okt 2009 09:00
Superflot anlæg.
Jeg kan se at brænderen sidder i siden på DOR kedelen.
Hvad er fordelen ved det fremfor at montere den i den nederste låge ?
De fleste af dem der bliver solgt fra ny har brænderen siddende i lågen.
Jeg har netop fået solvarme og smidt oliefyret ud, og har PT kun brændeovnen til at varme huset op.
Jeg har for 2 år siden købet en brugt Roca + TB mini, men det er jo blevet ulovligt i mellemtiden icon_frown.gif .
Jeg har overvejet:
1:DOR + min TB mini ( så kan jeg starte op og senere sætte en scotte brænder på, denne løsning er godkendt af min skorstensfejer ( selvom han måske er galt på den ??))
2.Ny Woody + OPOP
3.Ny Woody + DOR
DOR kedelen koster 10600 hos hedestoker ( findes der billigere steder ?)
OPOP'en fåes til 7600.
TB minien er for stor til OPOP'en så denne kombination duer ikke.
mvh
Ham med kolde tæer
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
