Indstilling til Woody
woodykim
Tilmeldt: 24 nov 2008 17:34
Indlæg af woodykim » 04 feb 2009 18:31
hejsa folkens...
Jeg har lige et hurtigt spørgsmål angående indstilling af mit woody pille fyr. Hvilken temperatur er det mest økonomisk og køre med ??? Altså kedel temperatur. Hvis jeg sætter temperatur på 55 grader bør fyret så ikke bruge mindre piller end hvis den skal varme alt vandet op til 65 grader ??? Syntes ikke jeg kan mærke nogen forskel på rum temperatur i nogen rum !!
mvh
Kim Kristensen
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Indstilling til Woody
Indlæg af Ulrik » 04 feb 2009 19:18
Emnet opdelt og flyttet til rette forum for bedre hjælp.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 04 feb 2009 20:02
woodykim skrev:hejsa folkens...
mvh
Kim Kristensen
Jo, lavere fremløbstemperatur giver selvfølgelig også mindre energi forbrug.
Men, du bør op i nærheden af 60-65 grader, dels for at undgå kondensering i kedel og skorsten og også for at undgå legionella bakterier i din vvb (dette er dog meget sjældent i små anlæg).
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 04 feb 2009 20:04
mvh
Kim Kristensen
Jo lavere temp du kan holde på fremløbet, jo laver tab har du på strengen, men du skal være opmærksom på at temp i din vvb, helst ikke må komme under ca 60gr, pga fare for legionella bakterier.
Du vil ikke mærke forskel i din rum-temp. pga de er jo sikkert termostat-styret, og så er det jo indstillingen på termostaten der bestemmer varmen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 04 feb 2009 20:05
Dahm 2minuter for sent. :lol:
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 04 feb 2009 20:09
Ole S. skrev:Dahm 2minuter for sent. :lol:
mvh thoken
