Jævn drift.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Jævn drift.
Indlæg af Flunk » 04 feb 2009 08:49
Jeg har brugt de seneste måneder på at optimere mine PID indstillinger til at give den mest jævne drift.
Herved undgåes oversving i temp hvor røggastabet er stort.
Det er lykkedes for mig at få min stoker Benekov R15 til at køre med en kedeltemp på 75 grader +/- 0,3 grader ved normal drift og en hertil hørensde røgtemperatur på for nyrenset kedel på 100 grader +/- 5 grader.
Ved pludselig stort varmeforbrug skal den lige bruge lidt tid på at indregulere igen. Her kan kedeltemp godt gå på 75 grader +/- 3 grader med røggastemp stigende op til 150 graderi en kort periode.
Jeg kan på min virkningsgradsberegning se at ved at optimere PID indstillinger, og undgå de store udsving i røggastemeraturen er virkningsgraden blevet ca. 2 % bedre.
I Januar var virkningsgraden 89,3 %
Det er min opfattelse at pillebrændere kører meget mere jævnt end stokere.
Hvor jævnt kører jeres anlæg?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Jævn drift.
Indlæg af Ole S. » 04 feb 2009 09:58
Nu vil jeg ikke generalisere, men min pillebrænder kan slet ikke holde sig indenfor de fine tollerencer som du beskriver. Min kan sagtens falde 5-7gr ved et pludseligt stort varmebehov. tror det hænger sammen med at brænderen er jo forsøgt justeret rimelig nøjagtig ind, hvilket betyder at den faktisk kun lige yder det som er nødvendigt, altså det kan godt tage lidt tid inden den når set-temp igen.
Nu har jeg heller ikke de omtalte pid reguleringsmuligheder i min styring, ved ikke om det gør en forskel.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Jævn drift.
Indlæg af thoken » 04 feb 2009 10:39
Hej!
Min scotte kan også godt svinge 6-7 grader, hvis der lige pludselig kommer noget belastning på processen :D
Det er nok en af ulemperne ved mit "natsænkning", at når termostaterne går på dag temperatur, så kommer der altså noget pludselig opstået forbrug, (og så regulerer min sparepumpe jo også op)og så falder kedeltemperaturen, og det tager tit 10-15 min inden den får indhentet det igen(og så skyder den ofte lidt over). Men det er jo heller ikke en jævn belastning :roll:
mvh thoken
Flunk
Re: Jævn drift.
Indlæg af Flunk » 04 feb 2009 10:41
Hej Thoken
Hvordan kører den så under normal drift i dagtimerne?
Flunk
Re: Jævn drift.
Indlæg af Flunk » 04 feb 2009 10:54
Hvis jeg har meget stort pludseligt varmeforbrug, hvis jeg f.eks hæver temp på cirkulationen i gulvvarmekredsen i betongulvet med f.eks 15 grader, falder min kedeltemp ca. 5-6 grader og det tager så ca. 10 min at nå op igen.
Det sker dog aldrig under normal daglig drift, hvorfor jeg ikke nævnedee det under mit første indlæg.
thoken
Areal: 140 m2
Re: Jævn drift.
Indlæg af thoken » 04 feb 2009 12:53
Flunk skrev:Hej Thoken
Ca +-2 grader, men hvis vvb skal lades op (der sidder en termostat på fremløbet til vvb), så kan den godt svinge mere.
Det lyder til at din styring er meget fint ind reguleret, Flunk. :great:
Men jeg tror heller ikke min snegl doserer særligt præcist, så det besværliggør det vel også lidt :roll:
mvh thoken
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Jævn drift.
Indlæg af jni » 04 feb 2009 15:28
min kan godt svinge +/- 8 grader, tilgændgæld ændre kedelydelsen sig kun lidt og langsomt. Det må jo være det der er det vigtigste
mvh Jesper
Flunk
Re: Jævn drift.
Indlæg af Flunk » 04 feb 2009 18:51
Jeg tror det vigtigste er variationen i røgtemperaturen, fordi tabet sker gennem røgtemperaturen.
For mig giver mindst variation i røgtemp også mindst variation i kedeltemp.
jni
Areal: 135+70
Re: Jævn drift.
Indlæg af jni » 04 feb 2009 23:08
ja, men røgtemp, er vel også afhængig af ændringer i kedelydelsen
mvh jesper
Flunk
Re: Jævn drift.
Indlæg af Flunk » 05 feb 2009 08:52
Ja, det er ikke i sig selv vigtigt med konstant kedeltemperatur.
Hvids man kan holde en konstant røgtemperatur med en svingende kedeltemperatur, er det vel lige så godt.
Min styring har bare en tendens til at hvis temp kommer et stykke under setpunkt, at øge ydelsen og dermed røgtempersturen.
