Scotte / Woody - minimumsydelse??
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 03 feb 2009 19:56
Jeg har, for nuværende, gasfyr.
Jeg bruger hvad der svarer til 1200-1500 liter olie om året.
Hus er ca 130 m2
Velisoleret (lofter, tag og mure er alle gået efter)
Der er ca 80 m2 gulvvarme (med fornuftig isolering under gulvet)
På 1. etagen er der 4 radiatorer, en i hvert rum samt fordelingsgang.
Kan en NBE brænder på en opop kedel brænde stabilt, med den lave ydelse?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Scotte / Woody - minimumsydelse??
Indlæg af thoken » 03 feb 2009 21:00
Det tror jeg sagtens du kan.
Nbe brændere er nogle af de brændere der kan køre med lavest ydelse!
Har du fyret slukket om sommeren, eller vil du have varme på hele året?
Med det rigtige setup tror jeg ikke det er et problem :roll:
mvh thoken
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 03 feb 2009 21:06
Jamen, p.t. er der kun opvarmning af VB i sommerperioden - det sker dog med gas.
Men vi varmer ikke andet end VB, så måske man skulle se på en kombibeholder.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 03 feb 2009 21:15
Lau skrev:Jamen, p.t. er der kun opvarmning af VB i sommerperioden - det sker dog med gas.
Hej!
Jeg har selv en combi beholder, men jeg kunne egentlig sagtens undvære elpatronen.
Om sommeren kan du gøre sådan her: viewtopic.php?f=137&t=3139
Det er langt billigere at lade den køre fx.3 starter idøgnet a`30 min(forbrug ca 3-4 kg piller pr døgn) end at bruge elpatronen.
Jeg har et par kuglehaner siddende efter min vvb, så jeg om sommeren lukker af til huset, så scotten kun skal varme vvb op, det minimerer tomgangstabet!
Det kan varmt anbefales at investere i interface, det giver mange gode muligheder for optimering! 8)
mvh thoken
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 03 feb 2009 23:44
Lau skrev:Jeg har, for nuværende, gasfyr.
Hus er ca 130 m2
Lau, der kan svares kort ok kontant: JA
Og i sommers forsøgte jeg med 3x opstart a 2 timer for at få varmt vand, og det kostede 2,5 kg piller. Det eneste du skal huske er at der skal monteres en pumpe slukker så den ikke slæber dit varme vand ud i centralvarmeanlæget...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 04 feb 2009 00:10
Tror du skal overveje NBE's Nye kedel
Da den har en bedre virkningsgrad ved lav effekt
Og ja du kan næmt sparre penge også med dit forbrug
Hus er ca 130 m2
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 05 feb 2009 16:31
Hvilke styringsmuligheder er der i sådan en NBE styring? kan man starte og stoppe brænder, via signal fra en føler til VB-TEMP??
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 05 feb 2009 17:03
Lau skrev:Hvilke styringsmuligheder er der i sådan en NBE styring? kan man starte og stoppe brænder, via signal fra en føler til VB-TEMP??
Hej!
Ja der er et klemmesæt i styringen til ekstern start/stop, så du fx kan lade vvb styre start/stop af kedel.
Desuden kan du jo investere i stokerkontrol(interface), det kan du læse om her: http://www.stokerkontrol.dk/
Stokerkontrol er et super optimerings værktøj!
mvh thoken
jievo
Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW brænder
Areal: 130m2 to plan
Brændsel: Alle slags piller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 5-6 T
Geografisk sted: Østfyn
Indlæg af jievo » 05 feb 2009 17:11
Hej Lau
Der er en ekstern udgang på woodystyringen, fra fabrik er den luset, piller du lusen ud kører fyret først når der forbinddelse igen det kan du styre med en vvb (termostat), så når vvb kræver varme tænder den for fyret, du skal bare være klar over at du ikke må sende strøm ind i woodystyringen, den skal kun lave forbindelse.
jievo
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 11 feb 2009 20:34
Ohoej!
Ja saa har jeg vaeret paa tur i det danske land, i Oedsted, ved Falck. (og tak :P for det)
Der er vist ingen tvivl om hvilket anlaeg der skal investeres i..
Det er jo en ren fornoejelse at se hvor simpelt et fyr kan laves og saa samtidigt indeholde de noedvendige finesser.
