Scotte stoker og solvarme
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 03 feb 2009 10:52
Jeg har lige fået 82.000,- af forsikringen til noget nyt varme (havde en C2 passat der brændte), og er gået fra Baxi ideen til Scotte da jeg ved at jeg kun skal fyre med træpiller (har prøvet meget andet, og ved at jeg ikke gider) Så derfor overvejer jeg et Scottefyr og noget solvarme, da fyret og solvarmen skal stå i en stald og skal forsyne stuehuset samt en gildesal i samme stald vil jeg gerne have et par tip til hvordan det skal strikkes op, jeg har en varmvandsbeholder i stuehuset der både kan køre centralvarme og el, og skal også bruge varmt vand i gildesalen, Det skal siges at jeg ikke er smed så jeg skal have smed på installationen, hvad kan jeg forvente for de penge, jeg mener et fyr, en solvarmebeholder str?, x antal solpaneler samt en installation
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Scotte stoker og solvarme
Indlæg af Ernst Drastrup » 28 mar 2009 21:18
Jhjorsal
Det skulle nok være muligt at finde et diagram, der kan passe til dig, f.eks. dette her.: eller dette. , eller måske dette.:
Diagram til Kim Madsen rettet 09. 07.10.08.doc
(44 KiB) Downloadet 28 gange
Jeg har mange forskellige diagrammer.
Send eventuel en mail, hvis du ønsker bedre eller mere information
mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 30 mar 2009 23:01
var det mig der havde fået 82 kilo, og kun skulle fyre med træpiller havde jeg købt et vissmann vitrog, eller lignende fyr, har selv et woody
mvh jesper
