scotte meget stort pille brug
bandit
Indlæg af bandit » 03 feb 2009 02:45
hej alle har læst mange af indlæggene jeg mener jeg har et for stort pille misbrug jeg har haft mit fyr i 73 dage og har brugt ca 2700 kg piller er det ikke for vildt mange dvs ca 37 kg om dagen
det syntes jeg virker som meget :(
nogle der har nogle ider
jeg har træk stabilsator
aske virker meget sort
har brugt 1980 kg piller købt i xl byg en del smuld
960 kg købt i hønholt land handel mindre smulder
nogle gode ider venlig hilsen banditen
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: scotte meget stort pille brug
Indlæg af Julehund » 03 feb 2009 06:03
hvis asken er sort, for den for mange piller! men mon ikke der er en venlig scotte ejer som kan hjælpe lidt!??
ps: mit forbrug er ca. det samme i en stoker! og den fyre et gammel skod-dårlig isoleret hus op på 180m2
bandit
Indlæg af bandit » 03 feb 2009 07:09
det håber jeg der er
hilsen banditten
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 03 feb 2009 07:43
det kommer an på hvor godt isoleret dit hus er, hvor dit fyr står, osv. jeg har 200 m2 mindre godt isoleret hus, fordelt på 2 bygninger, og fyret stående i et udhus. jeg bruger nogenlunde det samme som dig. her i de sidste dage har jeg brugt 48 kg/døgn
mvh jesper
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 03 feb 2009 10:22
bandit skrev:hej alle har læst mange af indlæggene jeg mener jeg har et for stort pille misbrug jeg har haft mit fyr i 73 dage og har brugt ca 2700 kg piller er det ikke for vildt mange dvs ca 37 kg om dagen
Hej!
Og velkommen til :)
Forbrug er jo relativt, så om det er for højt er svært at sige :roll: Hvor mange er i i husstanden, hvor varmt har i det, hvor mange "stor badende"
teenage døtre er der, hvor godt er det isoleret, + mange andre ting! En god rettesnor er jo ofte hvad dit tidligere forbrug har været(af fx olie)
Men umiddelbart lyder det som om den får for mange piller(for høje mætninger), ihvertfald hvis asken er meget sort. Er der uforbrændte piller i asken?
Hvor høj er din røg temperatur? Pausefyrer den meget?(det kan være dyrt, og kan nemt undgås). Er der mange start/stop? Hvis du har interface kunne vi jo kigge lidt på driftskurver, også fx. drøvle brænderen, eller fintune lidt på PID reguleringen.
Der er mange muligheder :roll:
Men du kan finde meget nyttig læsning om optimering af nbe brændere her på dette forum!
mvh thoken
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 03 feb 2009 11:43
Enig med JNI - mit forbrug er ca det samme - så det kan jeg ikke se noget galt i - medmindre dit hus er nybygget efter alle de gældende isoleringskrav.
ChipMIK
Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 205
Brændsel: HP Piller 8mm
Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Indlæg af ChipMIK » 03 feb 2009 15:48
altså det er vel ca. 22-2300 kr i vintersæson....det syntes jeg umiddelbart ikke lyder helt vildt....ca. vores forbrug på 200 m2 med kun 100 mm på loftet ;)
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
bandit
Indlæg af bandit » 03 feb 2009 17:58
hej mit tidligere forbrug ved jeg ikke huset havde stået tomt i fem år da vi købte
de fleste vægge er efter isoleret med 100 mm rock woll
vi er til dagligt 2 der går i bad ikke lyn bad men heller ikke time lange vi har mellem 19 0g 21 grader inden for
der er 6 radiatoer og 30 m2 gulvvarme de 25 er ikke tilsluttet i nu
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 03 feb 2009 18:10
Det lyder som om brugeren har behov for en guide til hvordan mætningen sænkes?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 03 feb 2009 19:10
bandit skrev:hej mit tidligere forbrug ved jeg ikke huset havde stået tomt i fem år da vi købte
Hej!
Har du en manual til fyret?
Hvis ikke kan den downloades her: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... umentId=74
Husk at tjekke hvilken chip version du har(kan ses hvis du slukker for strømmen til styringen, når du tænder igen skriver displayet efter et øjeblik hvilken sw version det er fx. 4.06) så du downloader den rigtige manual!
Ellers spørg igen.
Der er flere af mine tidligere spørgsmål du ikke har besvaret :roll:
mvh thoken
