Side 1 af 1
slagger på siderne i keddel
: 01 feb 2009 10:29
af eggertcorydon
min kl 15 combi køre egentlig u påklageligt men ved sidste rensning i går kunne jeg konstatere at der sidder ca 5 mm slagger på siderne i keddelen og de sidder bare fast.Er der nogle der har samme problem? og er der noget at gøre ved det ,jeg har tænkt på at prøve at fyre med brænde i den en dag for at få det brændt væk eller smide lidt zink på da det normalt løsner sod
Re: slagger på siderne i keddel
: 01 feb 2009 11:04
af Julehund
zink er tungmetal!!! tænk på dine børn børnebørn oldebørn osv. osv.
prøv evt med en ukrutsbrænder!
: 01 feb 2009 11:07
af Ulrik
Du kan også bare sætte fuld skrue på den i et par timer.
Fuld skrue på luften og evt op med brændsen og sørg for at der aftages varme nok i huset ved at åbne et par vinduer.
: 04 feb 2009 23:38
af Jesper.holmgren
Havde det samme problem på min, jeg brugte min ukrudts brænder til at stikke ned i alle røgkanalerne, så bobler soden op og den kan skrabes af. Dog skulle jeg gøre det ca. 3 gange før det hele var væk. Der sad stadig noget og det fjernede jeg med Zink og uld blus på fyret i 3 timer. Nu har jeg sat min fylde tid op fra 7 til 9 og det har bare kørt lige siden. Grunden til jeg fik glassod var nogle billige piller, der ikke var presset nok og gav masser af aske og slagger.
MVH Jesper.
: 05 feb 2009 19:39
af eggertcorydon
det ligner ikke glanssod men jeg vil prøve med ukrutsbrænder i weekenden
: 14 feb 2009 19:08
af eggertcorydon
nu har jeg renset igen og derefter fyrede jeg med brænde 2 timer og soden var løs og lige til at børste af
: 02 feb 2010 17:22
af steffen
hej. jeg har en kl 25 på 4 år, jeg har erfaret at den soder når den pausefyrer pga at bålet kun gløder, der skal helst være flammer hele tiden, jeg har sat pause intervallet til 5min det har hjulpet. men efter jeg er begynt at fyre med halv hvede halv træpiller har jeg bare erfaret at der er flamme hele tiden, og derfor ingen tjære sod belægning der ikke er til at fjerne med børsten. er ellers godt tilfreds med min kl. mvh steffen
: 25 feb 2010 18:17
af Nergaard
dumt spørgsmål hva er glanssod?
: 25 feb 2010 22:11
af Ollii
Glanssod er det samme som løbe sod.
Tjærelignende stads der sidder i røgkanaler ved for lav røggas temperatur.
