Stop af cirkulationspumpe sammen med stoker.
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer » 01 feb 2009 10:13
Jeg har en stoker der bliver styret af en standard Danfoss oliefyrs styring.
På kedlen sidder der en varmeveksler pga højdeforskel.
Hvis jeg nu kobler cirkulationspumpen der sidder på kedel siden sammen med kredsløbet
til start/stop til stokeren, så kunne jeg spare strøm når stokeren standser.
Men, nu virker kedlen ikke som en form som buffertank, vil det give
flere start/stop i forhold til før.
Hilsen
Michael Olsen
problemknuseren
Tilmeldt: 31 jan 2009 14:20
Mit fyr: REKA TPK12 hhv. GEJS stoker på Alcon6
Areal: 180 + 350
Dagligt forbrug: 25 + 40 (vinter)
Årligt forbrug: mange tons
Geografisk sted: Beldringe, Odense N
Re: Stop af cirkulationspumpe sammen med stoker.
Indlæg af problemknuseren » 01 feb 2009 11:41
Det lyder umiddelbart som om det vil gå helt galt.
Hvis cirkulationen stopper når fyret går på pause, så vil temperaturen stige voldsomt i kedlen p.g.a eftervarmen, desuden vil fyret være alt for længe om at slå over på drift igen, da reduktionen i temperaturen på centralvarmevandet ikke længere vil nå kedlen, der så udelukkende afkøles med varmetabet fra selve fyret og op gennem skorstenen.
Det bedste vil være kun lige at køre med tilstrækkeligt konstant cirkulation til at fyret aldrig risikerer at punktkoge ved maksimal ydelse. Bedste løsning er nok at installere en af de nye cirkulationspumper, der ved hjælp af indbygget elektronik kun bruger 15-20% af hvad en gammeldags cirkulationspumpe forbruger.
Hvis det virker, så skil det ad og find ud af hvorfor,
Hvis ikke det virker, så skil det ad og find fejlen.
Hvis det er nødvendigt at bruge vejledningen for at samle et møbel,
så er møblet sikkert ikke værd at eje alligevel.
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 01 feb 2009 13:05
Kan du ikke trække et relæ baseret på kedel temperatur fra den kære bot ? :)
Evt. via usb skinne hvis det skal være lovligt.
Der findes også færdiglavede termostater til ~40C der kan gøre det ?
Forhandler af Stokerbot
Stokerfyr passer
Indlæg af Stokerfyr passer » 01 feb 2009 13:38
Kunne sagtens bruge botten, og det var det nok endt med icon_cheesygrin.gif .
Men det som problemknuseren skriver lyder meget logisk i mine ører,
så løsningen bliver nok et andet pumpevalg.
Hilsen
Michael Olsen
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 01 feb 2009 14:30
Kan du ikke nøjes med naturlig cirkulation på kedelsiden?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 01 feb 2009 16:39
Men hvis du først slukker pumpen når kedel er så kold at den 100% ikke kører mere, altså ikke bare pausefyrer er der vel ikke noget problem.
Stokerfyr passer
Indlæg af Stokerfyr passer » 01 feb 2009 17:36
Jan_Al skrev:Kan du ikke nøjes med naturlig cirkulation på kedelsiden?
Der er prøvet, der må være for meget modstand i sådan en varmeveksler.
MORA skrev:Men hvis du først slukker pumpen når kedel er så kold at den 100% ikke kører mere, altså ikke bare pausefyrer er der vel ikke noget problem.
Hvis du mener om sommeren, så slukker jeg for en hovedafbryder til hele anlægget.
Hilsen
Michael Olsen
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
