Spjæld i OPOP kedel
kejser
Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
Areal: 220
Brændsel: Træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
Spjæld i OPOP kedel
Indlæg af kejser » 30 jan 2009 23:13
Jeg har nu undret mig et stykke tid og forsøgt at finde ud af hvad det spjæld der sidder bagpå min OPOP kedel skal bruges til?
Der er 2 indstillinger 0 og Z
Nogle skriver at det er for at hæve temperatur i kedlen?
Er der nogen der kan give en forklaring på de 2 muligheder?
Der er også en "klap" man kan lægge ned i kedlen, med den fine rensekost man får med. Hvad gavn gør den og hvornår skal man lægge den derned?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Spjæld i OPOP kedel
Indlæg af Falck » 30 jan 2009 23:16
Hvis du kikker i manualen, på en af de første sider er det vist med rødt hvor de forskældige spjæld de skal stå. Pladen skal ligges ned i for at dække hullet og håndtaget skal stå på Zu (lukket)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
kejser
Areal: 220
Indlæg af kejser » 01 feb 2009 10:29
Det er fint nok, men hvorfor?
SKAL pladen lægges ned og spjældet lukkes?
Hvad sker der når spjældet er åbnet og skal pladen så tages væk?
Hvilken betydning har den plade egentlig?
Falck skrev:Hvis du kikker i manualen, på en af de første sider er det vist med rødt hvor de forskældige spjæld de skal stå. Pladen skal ligges ned i for at dække hullet og håndtaget skal stå på Zu (lukket)
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 01 feb 2009 10:45
kejser skrev:Det er fint nok, men hvorfor?
Det er for at få en ordenlig virkningsgrad. Sætter du ikke dem som de skal stå, kunne du i princip lige sågodt have en kedel ala calamandertypen.
Når pladerne de ligger rigtigt, så bliver røgen præsset ned i første kammer kommer op igen i de første som sidder under den bagerste låge. Herefter tager det turen ned mod pladen som du har lagt i bunden og først nu op mod skorstenen.
Sætter du det bagerste spjæld på O bevirker det at røgen går ned i det første kammer op igen i det næste kammer og så direkte ud i skorstenen, med en meget højere røgtemperatur til følge samt dårligere virkningsgrad. Men igen kikker du på tegningen, så er det nemmere at forstå.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race » 01 feb 2009 10:45
Det er for at hæve din røg temperatur. nogle skorstene danner lobesod ved for lille temp i røgen
