Korn i muldvarp stoker
Spørgsmål vedr. fyring med korn
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 15-50 kg
Årligt forbrug: ca 30-40 m3 flis
Geografisk sted: padborg
Indlæg af spece » 30 jan 2009 08:58
Hej jeg har en altra vt-pv stoker kører fint på piller røg 145 grader prøvede i går med byg har svært ved at få røg temp op og hvis jeg tænder for blæser til blæserør som der står i brugsforviring falder røg temp yderligere hvordan kører i med korn i en muldvarp ? vil det hjælpe med en plade over blæserør ?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Korn i muldvarp stoker
Indlæg af søren ø » 30 jan 2009 09:24
Da jeg startede ud med at lege med korn i min benekov, satte jeg mere og mere blæs på for at se om jeg kunne holde gang i det. Men efter utallige eksperimenter fandt jeg ud af at der ikke skal ret meget luft i det, for det afkøler det simpelthen for meget til at man kan holde gang i det. Nu ved jeg ikke hvilken styring du har men generelt små portioner korn ad gangen og ned med blæseren.
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Indlæg af spece » 30 jan 2009 09:37
Hej jeg har en simpel on off med frekvensomformer så jeg kører lidt korn hele tiden vil prøve at experimentere med luften skal der ligemeget over og under ?
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 30 jan 2009 09:49
På benekoven er der jo 2 rør der blæser ned i bålet ovenfra, samtidig med at der kommer luft fra siden rundt i ringen. Det har jeg aldrig pillet ved.
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 30 jan 2009 11:56
Benekov har jo en keramisk katalysator der skal bruges til korn - dvs det er en keramikbue der står over bålet, så temperaturen holdes høj ned i bålet - måske det er sådan noget du skal bruge ?
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Indlæg af spece » 30 jan 2009 19:09
jeg har prøvet med et stykke af en gammel grise krybbe det virkede men holdt ikke mange min hvor kan man købe en korn bue eller lave selv ?
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 31 jan 2009 11:07
Du kan jo garanteret købe en hos Liagro, den kan jo ihvertfald holde, og burde ikke koste alverden.
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Indlæg af spece » 01 feb 2009 17:53
har fået lave kornbue det brændet sådan set godt nok men røgtemp er kun mellem 110 og 140 er det nok ved korn ? jeg har prøvet at tage alle tubolatorer ud men det hjælper ikke
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Indlæg af spece » 02 feb 2009 18:56
kører godt nu på korn byg næste gang vil jeg prøve hvede da jeg syntes det gir lidt slagger mit forbrug er ca 50 kg er det for meget ? med den her kulde ?
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Indlæg af spece » 04 feb 2009 19:50
så er mit forbrug ca 35 kg har slukket for blæserør som blæser ned i herden har droppet kalk da jeg ikke har mere så får jeg det fineste aske uden slagger det er som sne fnug
Tilbage til "Korn som biobrændsel"
