montering af shunt
Butcher
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
montering af shunt
Indlæg af Butcher » 29 jan 2009 20:43
må røret til shunt monteres efter røret til vvb
mvh butcher
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: montering af shunt
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 29 jan 2009 21:16
Min gør da, det sikre høj temperatur i vvb.
Hygge Ulrich
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 30 jan 2009 21:09
Butcher skrev:må røret til shunt monteres efter røret til vvb
mvh butcher
Jeg mener da bestemt den "ikke" må sidde før VVB. Jeg kan ikke huske hvor jeg har set det.
Men det vel noget med en konstant temp på VVB...
Med venlig hilsen
Jobak
flippe
Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
Areal: 175 + 200 | VVB
Brændsel: Træpiller (Danske)
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
Geografisk sted: Toftlund
Indlæg af flippe » 31 jan 2009 11:19
Jeg er på ingen måde specialist eller lignende - blot en info inden min kommentar.
På mit opstilling sidder shunten helt inde ved fyret - altså inden varmvandsbeholderen.
Og dette er den da helt 100% nød til - og dette er fordi at jeg forsøgmæssig har haft den monteret efter varmvandsbeholderen. Dette bevirker at såfremt jeg tømmer varmvandsbeholderen ned i badekarret, så kvæler varmvandbeholderen fyret, og kedetemperaturen presses ned på 40 grader - og returtemperaturen endnu lavere.
Så jeg mener helt sikkert den skal sidde inden varmvandsbeholderen for at kunne holde 60 graders returtemperatur på fyret.
Dbh.
Henrik
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 31 jan 2009 12:40
På diverse diagrammer man kan finde om emnet, er alle shunte som har det formål at holde kedlens retur på minimum 60graderC, placeret lige efter kedlen.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak » 31 jan 2009 12:53
Jan_Al skrev:På diverse diagrammer man kan finde om emnet, er alle shunte som har det formål at holde kedlens retur på minimum 60graderC, placeret lige efter kedlen.
Nu tænkte jeg ikke lige på den shunt. Til at holde 60gr. på kedel temp. har jeg ikke en shunt men en RAVK ventil. Som jo er termostatstyret.
Efter sløjfen har jeg en 3-vejs shunt, hvor jeg kan regulere hvor meget "returvand" jeg vil blande i fremløbet ind i huset. Det er vist det, en shunt er beregnet til.
Hvis det sidstnævnte shunt der tales om, skal den sidde efter VVB.
Med venlig hilsen
Jobak
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 31 jan 2009 14:31
Ok, jep, den skal sidde efter VVB da det er en anlægs-shunt i samme stil med de færdige kredse som man kan købe til gulvvarmestyringer.
