Forstærkning af iltstyring på Woody
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 24 jan 2009 21:47
Hejsa
I menuen på Woody, findes en indstilling " Forstærkning "
Justering af hvor meget iltstyringen skal regulere ved en evt. regulering.
Min står til 1.00 og har altid gjort det.
Jeg kunne godt tænke mig at iltstyringen reagerede hurtigere,
men jeg synes ikke at kunne se forskel på når jeg skruer op eller ned.
Hvad er din indstilling ?
Mit problem er, at fyret kører alt for mange piller ind på brænderristen.
Dette resulterer i at jeg får "askekage" på risten, og alle de små lufthuller stopper til.
Jeg ser også indimellem min skorsten ryger helt vildt. Men det meste af tiden kører det ok.
Kan nogen give gode råd til dette ?
En anden ting : Er der nogen, der ved hvor man finder alle standard instillingerne frem igen ? Jeg har nok pillet for meget :oops:
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: Forstærkning af iltstyring på Woody
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 25 jan 2009 08:26
Ikke fordi jeg kan hjælpe dig, men ham der kan skal vide hvilken chip du kører med.
Chip 4.99 justere nemlig på luften ved iltstyring, de andre justere på piller.
Org indstillinger kunne jeg også bruge, men der er også forskel på div chip opdateringer
Hygge Ulrich
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 25 jan 2009 15:05
Min chip hedder 4.21
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 25 jan 2009 15:54
Dyrehavevej skrev:Min chip hedder 4.21
Hej!
så er den af den "gamle" type, som regulerer på pillemængden og ikke på blæseren!
Jeg mener der er noget med at holde "x antal" knapper inde mens man tænder for strømmen til styringen,
så kan man komme tilbage til fabriksindstillingerne (resette), men jeg kan ikke huske hvordan :roll:
Og det er muligvis ikke alle chip versioner der har denne funktion!
Prøv evt. at kontakte Nbe(producenten)
mvh thoken
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 25 jan 2009 16:33
Det prøver jeg, men er der ikke nogle kommentarer til det øvrige i mit indlæg ?
