Neddrosling af C2
- Tilmeldt: 25 okt 2007 09:52
- Mit fyr: Pasat C2
- Areal: 160
- Brændsel: Træpille
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Geografisk sted: brenderup,fyn
- Kontakt:
Neddrosling af C2
jeg har en gammel c2`ere, som nok er lidt for stor til mit behov.
jeg går og overveje om jeg skal sætte et Neddroslingssæt eller en kab. styring i, er det nogle som her erfaring med det ene eller det andet. Både for og i mod.
Den skal varme ca 180 m2 op.
PFT
Chris
PFT
Chris
- Raverlution
- Stoker IV
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Re: Neddrosling af C2
Hej... nu har jeg selv sådan et dyr købte KAB-styring sidste år de siger det sparer ca 10% brændsel og kan køre 30% længere ned i ydelse og det passer meget godt. det er jo en del næmmere med den da du slet ikke skal just ved fyret det finder den selv ud af og det virker kanon. jeg fyrer ca 160 + kælder ca 220 m3 og den er stadig lidt for stor specielt i foråret så jeg har lige købt et reduktionssæt på dba idag af ny koster det 1500 incl moms så nu vil jeg se hvor meget det hjælper (brændkammeret bliver 10 cm smallere så noget skal det nok drosle det ned) men og du skal købe kab eller reduktionssæt ved jeg ikke helt vis du er glad nok for din styring tror jeg jeg ville købe et reduktionssæt da en kab koster ca 8000. håber det hjalp lidthaulrich skrev:jeg har en gammel c2`ere, som nok er lidt for stor til mit behov.
PFT
Chris
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
- Mit fyr: Pasat C2
- Areal: 160
- Kontakt:
Super... det bliver nok en reduktion så kan jeg høre, der skal alligevel nogen piller igennem før en Kab-styring er tjent hjem.
Chris
Chris
- Tilmeldt: 28 jan 2007 20:50
- Mit fyr: Panasonic 12KW VP
- Areal: 270
- Brændsel: Solenergi
- Fremviser gerne i postnummer: 4060
- Geografisk sted: Kr.Sonnerup / Sjælland
- Kontakt:
Ja neddrosling er en god løsning, da vi fik vores Passat C2-400 u/iltstyring i 1999, gik det fint i vintermånederne, men da det blev forår så kørte fyret næsten konstant i pause, jeg ringede til Passat og de anbefalde at monterer et neddroslingssæt, selvom jeg var meget betænkelig pga. manglende effekt når vinteren virkelig bed, så det blev installeret da fyret blev stoppet i Maj, og vi har endnu ikke oplevet at fyret ikke har haft effekt nok, vi varmer 270 m2 op...
Træpillefyr, den bedste handel til dato
Her er en lille historie som blev skrevet om os, da vi fik pillefyr: http://www.sitecenter.dk/solrodfejer/ns ... omasse.pdf
/Tommy
/Tommy
- Mit fyr: Pasat C2
- Areal: 160
- Kontakt:
Hvor mange kilo bruge i ca. her lige nu?
jeg ved godt det er et møj vejr lige nu, men syntes det ryger meget igennem!!
- Raverlution
- Stoker IV
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
Bruger ca 30 kg træpiller eller flis ligenu hvor det blæser som en tosset og ca 45-50 kg korn ved lignende vejr som det her.haulrich skrev:Hvor mange kilo bruge i ca. her lige nu?
Mvh Kenn.
- Areal: 270
- Kontakt:
Jeg har lige tjekket, og har brugt 32kg det sidste døgn....haulrich skrev:Hvor mange kilo bruge i ca. her lige nu?
/Tommy
- Raverlution
- Stoker IV
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
okay.. det er da heller ikke slemt!!
Mvh Kenn.
- Mit fyr: Pasat C2
- Areal: 160
- Kontakt:
jeg køre så noget mere igennem, er oppe på 45-50 kg i døgnet og det er er da helt skidt i forhold til jer.
Hvad køre i med af indstillinger, det er nok mest Tommys jeg kan samligne med, da jeg heller ikke har ilt-styring på.
Ellers nogle forslag til bedre for brænding
mit fyrs instillinger:
temp: 74
luft: 30
piller: 15
temp: 69
luft: 30
piller: 19
temp: 65
luft: 40
piller: 50
temp: 74
luft: 30
piller: 15
temp: 69
luft: 30
piller: 19
temp: 65
luft: 40
piller: 50
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej da jeg havde et passat c2 uden ilt kørte jeg med disse indstillinger
temp:75
luft:30
piller:2
temp:70
luft:33
piller:9
temp:65
luft:37
piller:35
indstilling i program 3. 4 indskub de nyrere styringer kan hvis sættes på 5
og har aldrig haft tilbage brand men du skal nok prøve at sætte den lidt ned af gangen i 75 grader
den må da gå meget i pause eller har du et dårligt isoleret hus ?
temp:75
luft:30
piller:2
temp:70
luft:33
piller:9
temp:65
luft:37
piller:35
