Montering af trækstabilisator
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Indlæg af kabam » 24 jan 2009 13:09
Jeg er ved at montere skortenen, og skal have monteret en trækstabilisator. Men jeg er lidt i tvivl om hvordan hullet i røgrøret skal laves.
Skal der bar laves et rundt hul, eller skal man skære helt ud til kanten indvendig i trækstabilisatoren.
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Montering af trækstabilisator
Indlæg af Ole S. » 24 jan 2009 13:27
Tror det er mest brugt at lave et firkantet hul, så den lige kan skubbes ind, og så kan kraven dække resten, kan ikke huske helt præcis, men mon ikke det er ca 15*15cm.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kabam
Areal: 129
Indlæg af kabam » 24 jan 2009 13:47
Takker :great: det prøver jeg.
Brian
Online fyrdata:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 24 jan 2009 15:46
Har også lavet firkantet hul, ca. 15*15 cm
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 24 jan 2009 15:49
hmm.. jeg lavede det som en røgrørs tilslutning, ellers laver man jo træk i mellem kernen og selve skorstenen! men om det gør noget, ved jeg ikke!?
Flunk
Indlæg af Flunk » 24 jan 2009 15:52
kabam skrev:Jeg er ved at montere skortenen, og skal have monteret en trækstabilisator. Men jeg er lidt i tvivl om hvordan hullet i røgrøret skal laves.
Jeg forstod det som om det var i røgrøret det skulle monteres
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 24 jan 2009 16:34
ahh... ja der kan man bare se!!! my bad!! :)
kabam
Areal: 129
Indlæg af kabam » 24 jan 2009 20:55
Så er den monteret :D
så har jeg lige et nyt spørgsmål. skal renselemen i skorstenen (isokern) sidde sådan at fejeren lige kan stikke kosten ind i røgrøret der skal kobles på skorstenen.
Vedhæftede filer
Brian
Online fyrdata:
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 24 jan 2009 21:03
Er ikke helt sikker på jeg forstår spørgsmålet. Renselemmen monteres normalvis i det næstnederste element.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 24 jan 2009 21:18
Renselemmen skal sidde således at fejeren kan tage skidt og møg ud af din skorsten med sin lille skovl. Normalt skal du så også have en renselem på dit røgrør så at han kan feje dette også. Men for en sikkerhedsskyld ville ja da ringe til fejeren og spørge ham :great:
