JUBII, den virker !
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
JUBII, den virker !
Indlægaf Steffeno » 23 jan 2009 20:05
Så kom min StokerBot med posten idag, super hurtig levering, top karakter :D
Har knaldet en sensor på og sat strøm på dyret, og så spiller det bare.. næsten...
Jeg får bare ikke nogen grafer frem :( den tænker og tænker (åbner siden) og skriver så "udført", men intet sker.. der kommer ingen grafer :cry:
Der er data fra den ene sensor under "temperatur", så det virker..
Har læst manualen flere gange, men kan ikke lige forstå hvad problemet er.
Skal der sættes et flueben eller mangler jeg noget på min computer ?
Meget glad StokerBot ejer (snart mere glad)
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: JUBII, den virker !
Indlægaf MORA » 23 jan 2009 20:20
kan den nås udefra, så vi kan se om vi kan se grafen ?
Der kræves flash, javascript og nyere browser for at se graferne.
Forhandler af Stokerbot
Steffeno
Indlægaf Steffeno » 23 jan 2009 21:08
Der skulle være hul igennem på: http://87.49.91.83
Jeg har kunne se grafer på andres stokerbot's på nettet, og mener at jeg har hvad der skal til af sw
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlægaf MORA » 23 jan 2009 21:14
Synes generelt den halter lidt, graf blev testet her uden problemer.
Hvordan er den koblet på netværket ?
Steffeno
Indlægaf Steffeno » 23 jan 2009 21:17
Dvs du kan se grafen ?
Den er tilsluttet direkte til min router, og ligger lige her på bordet.
Har testet på konens computer, med firefox, uden held.. det sgu sært..
Syntes også det hele kører lidt langsomt på den :-(
Nogen forslag ?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlægaf MORA » 23 jan 2009 21:41
nej jeg kan ikke se grafen.
jeg fik de rå data frem og den logger fint nok.
Hvad får den strøm med ?
Steffeno
Indlægaf Steffeno » 23 jan 2009 21:51
Jeg kan også se data under "temperaturer"
Har sat en adapter fra min extern hd på, den er 12v/2A + i midten. Har nu tilsluttet en anden for testens skuld, den er på 1.5A den er nok mere stabiliseret, men stadigt samme resultat.
Steffeno
Indlægaf Steffeno » 23 jan 2009 21:59
Jeg får sådan her en når jeg klikker på grafer og venter 30 sec:
Noget med syntax fejl i linie 2, tegn 1, i grp1.cgi
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlægaf MORA » 23 jan 2009 22:32
Kan du prøve at pille stokerbot delen af og se om det bliver bedre?
Altså topboardet, det er bare sat fast med 2x2x10pin headers (og kan ikke vendes forkert)
(syntax fejlen går ikke væk, men hvis du kan se graf siden uden, kan vi debugge ud fra det)
Steffeno
Indlægaf Steffeno » 23 jan 2009 23:06
Det hjælper lige meget :cry:
Nu ligger den helt jomfruelig uden noget andet en power og netkabel.
Jeg har ikke ændret password, og du kan bare kigge om der er noget der er helt gak !
Lige nu gir jeg op og drukner med skuffelse i en god pils og en ostemad :wink:
Tilbage til "StokerBot"
Brugere der læser dette forum: Magpie [Crawler] og 0 gæster
