Så fik jeg mit nye legetøj (kridtdosserer)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 04 feb 2007 06:33
Og jeg vil jo gerne have den monteret, men hvorn gør man lige det ?
Har i nogle fif også til tilslutningen!
Karsten sae jo en helt masse da jeg snakkede med ham :shock: Men jeg kan da huske noget med at den skal tilsluttes en alarm udgang da jeg også har bestilt en vibrator.. Jeg troede bare lige jeg kunne kikke på den tekniske manual på Gerts side( http://www.familien-smed.dk ) og alle problemer var løst, men det blev jeg da bare mere forvirret af :roll:
Håber i kan hjælpe ?
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hals
Indlægaf Askham » 04 feb 2007 08:34
På min sad der et stik på bagsinden. Men faktisk har jeg ikke monteret den selv. Så ikke meget hjælp at hente her.
Hilsen
Bent
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Re: Så fik jeg mit nye legetøj (kridtdosserer)
Indlægaf Stokerfyr passer » 04 feb 2007 11:51
Klaus skrev:Og jeg vil jo gerne have den monteret, men hvorn gør man lige det ?
Nu ved jeg ikke hvordan denne doserer er opbygget, men hvis det er en
der skal køre så lang tid sneglen kører og der evt. er en mekanisk justering af kridtmængden, så vil jeg tro den skal forbindes parallel med sneglemotoren.
Hvis det er en 230 V kriddoserer så skal den forbindes tol N og U hvor sneglen er forbundet.
Lige umiddelbart kan jeg ikke se logikken med at du skal bruge alarm udgangen til kridtdoseringen, fordi jeg ikke har kunne finde noget om at udgangen kan omprogrammeres til dette, men det kan være at jeg har overset det.
Hilsen
Michael Olsen
Anonymous
Indlægaf Anonymous » 04 feb 2007 18:46
Hey. skal lige vide hvilket fyr du har??? Noralt skal kridt i den udgang der hedder ignition og viberator i stoker 2. hvis du har aut. på skal viberator køre med enten sneglen ellet suger.
husk når der står 1.3 % i menu gir den kun 0.13%
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 05 feb 2007 06:29
Det er en 27er.. Det står under "mit" billede..
Der er nogle udgange der ikke er i brug og de står som std til alarm men kan indstilles til andet, mon ikke det er en af dem der skal bruges??
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlægaf Smedstoker » 05 feb 2007 18:33
Jeg tror nok min vibrator sidder i: Klem række 5P i ben N og V og selvfølgelig jord. Snegl motor sidder i: N og U. Du kan se det i teknisk manual.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
KarMa
Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
Areal: 160 + 50 værksted
Brændsel: Hvede/byg blandet
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf KarMa » 08 feb 2007 11:57
Jeg har osse lige fået min kridt dosser
jeg talte med en montør fra liagro og han var kommet frem til følgende indstillinger:
inde i service menuen (other menu, med ny den nye software)
skal Chalk peirode : sættes til 25 sek.
i bruger menuen skal kalk sættes til 20%
så rammer man ikke helt ved siden af, og chalk periode kan sættes længere ned for at få mere jævn fordeling af kalk, der ud over bør slangen skæres skævt af , for at undgå kalk propper i slangen.
Ændring : Celleslusen består af fire rum, stoker sneglen skal køre i Ca 140Sek før celleslusen har kørt en hel omg.
derfor har jeg sagt 140 Sek : 4 Rum = 35 Sek intervaller(Chalk periode), så får hvert rum i celle slusen en dosering kridt , hvor stor den så skal være kommer jeg med senere ( man kan vælge 1 til 20 % og jeg har valgt 10% til at starte med)
( har fyldt 185 KG hvede i magasinet og 1500G kalk i dosseren)
Senest rettet af KarMa 09 feb 2007 09:44, rettet i alt 1 gang.
Anonymous
Indlægaf Anonymous » 08 feb 2007 19:30
Hej Karma.. håber du fik det til at virke??? Og din tornado??
KarMa
Indlægaf KarMa » 09 feb 2007 09:50
Kridt doseren er monteret og tilsluttet , skal kalibreres måler her over de næste 4 dage,
Tornadoen kommer måske på i weekenden , jeg er ved at lave snegl og cellesluse til aut. påfyld af magasin, så det kniber lidt med tiden.
Oo=v=oO Alfa hanner
kører Alfa biler !!!
Mvh Karsten Madsen
Tilbage til "Benekov Stoker"
