Følere i VVB
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Følere i VVB
Indlæg af Steffeno » 21 jan 2009 19:59
Jeg syntes ikke der er ret meget varmt vand i min VVB, dvs. der er ikke varmt vand nok til to personer kan bade efter hinanden, og det er altid mig der er sidst :cry: Den er helt nede på 35-40 gr på viseren, og min centralvarme kan åbenbart ikke nå at varme nok på vandet til at den kan holde sig varm i toppen.
Det er en 280L Metro VVB, hvor der i toppen er spiral til centralvarmen, i midten sidder en 3kW elpatron, og i bunden er en spiral til solvarmen.
Der er et dykrør til følerne midt i toppen og det er ca 40 cm dybt (selve tanken er vel 160cm høj). Fremløb fra centralvarmen er 60-65 gr.
Den styrer jeg med en zoneventil med et simpelt kredsløb,hvor der er en termostatføler på fremløbet og en termostatføler i tanken. De er justeret så ventilen åbner hvis kedlen er OVER 65 gr og VVB er UNDER 60 gr, så ikke VVB bliver afkølet hvis kedlen er koldere end VVB. Det virker fint nok, men jeg er i tvivl om føleren i VVB er placeret rigtigt ? Der er også et termometer i VVB og styring til Elpatronen.
Spørgsmålene er så hvor dybt skal hvilke følere placeres i VVB:
VVB temperaturviser
Styring af Zoneventil
Styring af Elpatron
Jeg må erkende at jeg kan finde 117 forskelige kombinationer, med hvert sit resultat, og derfor spørger om råd.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
bmwpowah
Tilmeldt: 05 dec 2008 21:50
Mit fyr: Kostrezewa Mini Bio 10kW
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: 15-25kg
Årligt forbrug: 5-6T
Geografisk sted: Randers NØ (8930)
Re: Følere i VVB
Indlæg af bmwpowah » 22 jan 2009 18:32
280L metro og i kan ikke nå i bad 2 personer? Vi klarer os fint med en 60L beholder :) Jeg kunne godt tænke mig at se hvad du mener med en termostatføler i tanken? Evt. et billede eller hurtigt diagram, i mine ører lyder det helt galt
PILLE PILLE! :)
Bio Mini 10kW, Land og Fritid DLG 8mm Piller
100L Baxi Prisme Combi
bmwpowah
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Re: Følere i VVB
Indlæg af bmwpowah » 22 jan 2009 18:35
VVB er delt op så den er kold i bunden, lun i midten og varm i toppen hvor vandet løber over og bliver trukket ud fra, så hvis din VVB føler ligger i midten eller bare lidt længere ned end det højeste punkt, bliver den jo aldrig rigtig varm?
PILLE PILLE! :)
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: Følere i VVB
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 22 jan 2009 19:50
El fætter den dropper du, du kører med fyr eller solfanger.
Jeg tror du skal kikke ind i din beholder.
Min 160 liters metro kan sagtens følge med,
jeg tror der er kalk på din spiral.
Jeg kan i alt fald ikke tømme min, og det er kun på fyrspiralen.
Hygge Ulrich
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Re: Følere i VVB
Indlæg af mr.mcp » 22 jan 2009 20:37
Jeg tror din føler skal sidde i bunden af vvb. For nu varmer du nok kun de øverste 40-50 cm af tanken.
Jeg har selv en føler i min vvb, som sidder i bunden af tanken og det virker 100%
Ulrich-307Hdi
Re: Følere i VVB
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 22 jan 2009 20:41
Føleren i bunden er til solfangeren.
Føleren i toppen er til fyret, olie eller stoker.
Ellers er det filme dyrt at varme beholderen op :shock:
Hygge Ulrich
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Re: Følere i VVB
Indlæg af Jan_Al » 22 jan 2009 20:57
Føleren skal altid måle temperaturen på det koldeste sted hvilket altid er i bunden af beholderen.
Steffeno
Re: Følere i VVB
Indlæg af Steffeno » 23 jan 2009 23:01
bmwpowah skrev:280L metro og i kan ikke nå i bad 2 personer? Vi klarer os fint med en 60L beholder :) Jeg kunne godt tænke mig at se hvad du mener med en termostatføler i tanken? Evt. et billede eller hurtigt diagram, i mine ører lyder det helt galt
Det er jo lige det jeg ved, og er derfor ret gnaven over problemet. Grunden til de 280 L er jo at der er solvarme på den.
Jeg har en termokontakt på kedlen og en på VVB, forbundet i serie med zoneventilen. Når VVB kommer UNDER 60 gr. er der forbindelse igennem termokontakten.
Den på kedlen er indstillet til at lave forbindelse når kedlen er OVER 60 gr.
Det er for ikke at køle VVB ned hvis den nu er oppe på 55 gr. og kedlen går ud, og så vil cirkulere koldere vand over i VVB. Måske lidt stenalder agtigt, men det dur og jeg har kontrol over det.
Ulrich-307Hdi skrev:El fætter den dropper du, du kører med fyr eller solfanger.
Elspiral bruger jeg om sommeren, hvis der er en periode uden sol. Fyret kører ikke fra 1. april til 1. oktober, det holder sommerferie 8)
Kalk er en mulighed, det er bare ikke så nemt at komme ind til den :|
Jan_Al skrev:Føleren skal altid måle temperaturen på det koldeste sted hvilket altid er i bunden af beholderen.
Nu er der jo også solvarme på den, og den måler i bunden. Når spiralen til centralvarmen sidder i toppen vil jeg jo aldrig får varmet den nederste del op, så det er nok ikke løsningen.
Nu har jeg stoppet føleren ned i bunden af røret, tror sgu der er 50-60 cm ned. Tvangsstyret så der kører 60 gr på VVB konstant (returen er 55 gr.) Tanken var på 60 gr.
Men det hjalp lige meget, efter 5 min under bruseren var den nede på 40 gr. :cry: "BRR"
LORT !!
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Ulrich-307Hdi
Re: Følere i VVB
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 24 jan 2009 06:47
Hvad med gennemløbshastighed på spiralvandet?
Din pumpe løber ned på 5 watt, min pisker af sted på 22 watt.
Vores pumper og rør sidder vist ens, har du mere modstand?
Hygge Ulrich
Steffeno
Re: Følere i VVB
Indlæg af Steffeno » 24 jan 2009 08:44
Jeg ved ikke hvor hurtigt det løber til spiralen, men frem er 60 gr og retur er 55 når det KUN kører i VVB, så tror der er rigeligt knald på. Det er 16mm kobberrør til spiralen, og der er ingen forskel om pumpen kører på 5w eller 22w, nok fordi det er en zoneventil så det KUN er VVB der får alt varmen når det kører den vej.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
