Anlægsshunt - hvordan bør jeg indstille den?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Anlægsshunt - hvordan bør jeg indstille den?
Indlæg af Ole S. » 21 jan 2009 18:38
72gr frem i radiatorer er da temmelig varmt, er det nødvendig for at du kan varme huset op???
Var det mig ville jeg da øjeblikkelig sænke den til f.eks 60gr, hvis det er muligt. Har du stadig varme nok kan du jo sænke den yderligere. Des lavere temp i rørene, des minde varmetab får du på strengen både frem og retur.
Nu ved jeg ikke hvilken type cirk. pumpe du bruger. Men hvis det er muligt kunne du forsøge at sænke hastigheden på den, det vil i teorien også sænke dit forbrug.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 21 jan 2009 18:47
Der er noget der halter, - det må nærmest være umuligt at køre 72 grader frem og få 60 retur fra radiatorene, de vil jo være så varme at man hverken kan røre ved top eller bund af dem, det er i hverfald ikke for små børn.
Jo hvis samtlige vinduer står pivåbne så måske, men ellers vil der ikke være et så stort flow at returen vil komme op på 60 grader.
Medmindre det er et-strengssystem ? - der er det måske muligt ??
Mvh Jens
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 21 jan 2009 18:49
hov hørte lige i radioen at der var en der døde af legionella! noget med lunken vand i hanen!! (mener at der blev sagt over 50o, og det er ok)
skræmende :shock:
så hvis man bruger fyret til varmt vand, skal man nok lige passe på med at komme for langt ned i temp!! (blot min mening)
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 21 jan 2009 18:52
Rigtig Julehund, men hans shunt sidder efter VVB-en, så det varme brugsvand er ikke i spil i dette tilfælde.
Mvh Jens
sorensen
Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 32kg
Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Indlæg af sorensen » 21 jan 2009 19:27
Hej Jens
Ja det er korrekt - nu har jeg justeret på shunten, så min retur er på 48 og fremløb er 68.
Mvh / Br
Peter Sørensen
sorensen
Areal: 181
Indlæg af sorensen » 21 jan 2009 19:34
Hej Alle
Ja fremløb er meget varm - og det er sikkert ikke nødvendigt.
Min cirkulations pumpe er den nye Grundfoss der automatisk indstiller sig eter behov - den svinger imellem 7 -9 watt.
Mvh / Br
Peter Sørensen
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 21 jan 2009 19:48
sorensen skrev:Hej Alle
Mvh / Br
Peter Sørensen
Ok så er der helt styr på pumpen, den er bare super, ikke noget at justere på der. Normalvis dimensionerer man jo radiatorer efter et fremløb på 60gr, så mon ikke du roligt kan sænke til 60gr frem eller måske endnu mere. Tror du vil få et mærkbart mindre pilleforbrug i fremtiden.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 21 jan 2009 20:09
Ok, det er altså muligt, - så blev jeg lidt klogere.
Jeg kører selv med 50 grader frem til radiatorer og gulvvarme-shunt, - og det vil jeg da umiddelbart også tro du fint kan nøjes med. Som Ole er inde på, så er det spild at køre med højere fremløb til huset end der er behov for.
Mvh Jens
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 21 jan 2009 23:58
Mvh / Br
Peter Sørensen
Hej Peter
Din installation lyder som om den er magen til min. Den der er KSO-BIO godkendt fra Baxi manualen. Jeg har nu aldrig helt forstået hvorfor jeg ikke kan ændre på fremøb til mine radiatorer.
Den står nærmest konstant på 80 grader. Den er jo nok ikke helt nøjagtig da jeg kun kører set temp på 75 grader. Vi var ved at tror at det løb den anden vej i det rør som er meningen skal sende noget af returvandet fra radiatorene, med rundt igen. Så vi satte en envejs ventil på (eller hvad den nu hedder på pro-sprog).
På at se billedet. Returen kommer "inde i hjørnet" , der kan du se røret der går over til fremløbet som Esbe shunten sidder på. Jeg ved ikke om der er 1 der kan forklare mig det.
Vedhæftede filer
Med venlig hilsen
Jobak
sorensen
Areal: 181
Indlæg af sorensen » 22 jan 2009 11:44
Hej Forum.
Allerførst - Jeg skylder kvaje-bajere til alle, og takket være jeres input kan jeg nu også regulere mit fremløb ned i temperatur. Fejlen var en fejl40 - da jeg satte mig ind i hvordan shunt ventilen regulere var det "bare at rotere håndtaget 180 grader (skalaen rykkes ligeledes) - nu kan jeg regulere fremløb ned til den temperatur jeg ønsker. - det kaster nu en del andre spørgsmål af sig som jeg stiller i en anden tråd.
Mit fremløb er nu 64 grader og returen er ca 40 grader.
Jobak det er samme tegning mit anlæg er bygget op efter (KSO-BIO).
Bare for en sikkerheds skyld, tolker jeg dit billede rigtigt at fremløb fra dit fyr kommer oppe fra "loftet af"?
Hvis ja:
- Prøv at rotere håndtaget på anlægsshunten 180 grader og det vil hjælpe.
Hvis nej (fremløb fra fyret kommer ved det synlige termometer):
- Så er der en fejl i dit anlæg omkring varmtvandsbeholderen, og den bør rettes inden du begynder at regulere på fremløb til radiatorerne.
Mvh / Br
Peter Sørensen
