stålskorsten
thomasp
Tilmeldt: 23 feb 2008 18:21
Mit fyr: twin heat M20I
Areal: 350 kvm
Årligt forbrug: 15 tons
Geografisk sted: otterup
stålskorsten
Indlæg af thomasp » 18 jan 2009 08:57
Er der nogle der ved noget om hvordan en stålskorsten reagerer når man fyrer med korn, jeg har hørt at det syre der er i kornet skulle ødelægge skorstenen
thomas
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Re: stålskorsten
Indlæg af kraack » 18 jan 2009 10:02
Hej Thomas
Jeg tror ikke det er så slemt i skorstenen,men derimod kedlen det går ud over.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: stålskorsten
Indlæg af Julehund » 18 jan 2009 10:36
også skorstenen!! men hvor meget ved jeg ikke!!
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: stålskorsten
Indlæg af Bop » 18 jan 2009 10:40
Godt spørgsmål jeg mener nu ikke det er skorsten men derimod kedlen det er hårdt ved det er under afbrænding at syre i korn afgives og efter 5 år med italienerstoker ja så var det kun selve kedlen der havde taget rustskade selvom jeg brugte foderkalk.
Det var hårdt ved kedlen & også meget ved røgkanalerne.
Men bagved dem såsom røgrør var der ikke noget at se.
Så altså vil man fyre korn så skal man have rustfri kedel eller støbejern for det er hårdt ved kedlen tror ikke det vil gå ud over din skorsten men nu har jeg jo isokern skorsten så ikke nemt lige at sige 100%.
Men tænk du hellere mere på din kedel & så er selve asken også noget kedeligt noget nogen kalder det giftigt men jeg kunne ihvertfald ikke så godt tåle det fandt jeg ud af.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: stålskorsten
Indlæg af pelle » 18 jan 2009 11:51
Havde en stålskorsten. Indersiden var af rustfri stål. Fyrede med alt der kunne brænde incl. korn. Der var ikke noget at se.
mvh
Pelle
