Follow blower, ja eller nej
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Follow blower, ja eller nej
Indlægaf søren ø » 19 jan 2009 17:19
Har lige været ovre og fylde piller på, og imens stillede jeg pulsen ned til 2 for at se hvad der skete. Den regulerer godt nok ned, men om det bliver ved med at gå over en længere periode, ved jeg ikke.
Så ringede jeg også lige til Kasten og fik en simpel forklaring; Man kan godt køre den i "nej" men han anbefaler "ja". Når den kører i nej vel den være bagefter når den regulerer op og ned i ydelse. Hvis man tilmed fyrer med korn, bliver det ikke godt, da den vil køre som en elastik. Når den kører op i ydelse, skal styringen først regulerer ilten op, og kommer derfor bagefter, og tilsvarende når den kører ned i ydelse, vil der også gå et stykke tid inden den er rettet til. Det var den simple forklaring. Dog syntes jeg den er ved at blive lige sort nok indvendigt, så jeg skifter nok snart tilbage igen, forbruget har heller ikke ændret sig som jeg havde håbet på.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlægaf Troldmand. » 19 jan 2009 18:13
Forklaringen er sikkert rigtig, jeg synes bare den bliver alt for hissig med sneglen i nej. Måske man skulle give det en chance og arbejde lidt med indstillingerne
søren ø
Areal: 180
Indlægaf søren ø » 19 jan 2009 19:41
ja det kan jo godt være man kan få det til at virke med lidt pilleri
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlægaf Julehund » 19 jan 2009 19:52
min soder også en smule, men det regner jeg med at justere mig ud af! den køre bare fint ellers! :)
Troldmand.
Indlægaf Troldmand. » 19 jan 2009 20:15
Prøver igen med " nej" når det er der, skal det også virke... Var lige ude og kigge, da gik blæseren på fuld knald, sneglen kunne ikke følge med, så den fik lige lidt mere at leve af...
søren ø
Areal: 180
Indlægaf søren ø » 19 jan 2009 21:46
Der er min lige omvendt. Blæseren kører næsten ikke og den har tendens til at give for meget mad.
Troldmand.
Indlægaf Troldmand. » 19 jan 2009 21:57
Har lige været ude og kigge - joeee tror godt den kan temmes i "nej" Skal snart ud og kigge igen. Godt vi fik taget hul på det "nej" problem.
Claus Frederiksen
Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
Mit fyr: benekov R15
Areal: 250+160lvvb
Dagligt forbrug: 35-40 kg
Årligt forbrug: vides ik
Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
Indlægaf Claus Frederiksen » 20 jan 2009 01:19
hmm da ja jeg vilogså prøve at lege lidt med det imorgen
mvh Claus
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlægaf deeredriver » 20 jan 2009 22:29
Hvis blowergrafen er indstillet korrekt, kører det med garanti bedst med "Follow blower" = ja. Grunden er at så kunne man slå iltstyringen fra uden at det ville kunne ses, bortset fra at man skulle stille pulsen lavere (som aktuel puls ved 100% ydelse og aktuel ilt% lige omkring den ønskede%. Med korrekt indstillet blowergraf mener jeg at ved 100% eff. står der 100%, og Blowertime skal være så høj som mulig. Der er en meget logisk forklaring på, hvorfor det går bedre med "Follow blower" = nej i mange tilfælde, men jeg har ikke tid til at skrive den lige nu, men regn selv efter hvad f. eks blowertime=0,3 og 100% eff. = 25 gør ved blæserreguleringen
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlægaf Julehund » 24 jan 2009 15:44
nå.. min er tilbage ved "NEJ" igen... den soder for meget til at jeg gidder at stå i "støvet" ved rengøring!!
havde ellers prøvet alt ca.
Tilbage til "Benekov Stoker"
