Hjælp til alt... og ja skamol??
cgi
Tilmeldt: 09 jan 2009 22:37
Mit fyr: Det er stor og rød.. :)
Brændsel: 8 mm. Træpiller
Dagligt forbrug: 40 Kg. Lige pt. :0(
Geografisk sted: Løgstør
Re: Hjælp til alt... og ja skamol??
Indlæg af cgi » 18 jan 2009 00:13
Det er helt korrekt, der ændres ingenting. Alting er fast og uden mulighed for store ændringer..
Soren
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren » 18 jan 2009 00:35
ved at montere før nævnte styring køres i 4 trin 3-2-1-0-pause
styringen finder selv den der passer til aktuel forbrug
dette er meget groft formuleret, med korrekt instilling bruger den næsten aldrig pause
da det er uøkonomisk
et gæt er du kan måske spare 30-50% piller (kun et gæt)
du kan PB hvis du vil vide mere
Likes frabedes
cgi
Indlæg af cgi » 18 jan 2009 00:43
PB sendt... :)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 18 jan 2009 15:49
Indrømmet, kender ikke meget til din styring, - men synes da det ligner en lille PLC der sidder til venstre i den.
Jeg ville da starte med at finde noget dokumentation på den, inden jeg købte ny styring. Det kunne da være at den kunne programmeres til at virke helt fint.
Hvis du blot kunne få høj, lav og pause, - så tror jeg ikke du vil vinde meget med en anden styring.
Start hellere med at købe et røgtermometer, - måske er det røgvendere du skal bruge tiden på, du aner reelt ikke om du sender alt varmen ud i skorstenen, når du ikke måler på røgtemp.
Mvh Jens
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 18 jan 2009 16:18
Den længst til venstre er en Siemens Logo PLC. At finde noget dokumentation på den vil nok være svært, men såfremt at du kender en som har det rigtige kabel til den, så kan han selvfølgelig trække programmet ud af den. Først derefter kan man med sikkerhed sige hvad den egentlig laver.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 18 jan 2009 16:27
Godt Jan, så blev vi straks lidt klogere :great:
Men hvis man nu fandt en der kunne det, så kunne der vel også lægges et nyt program ind ?
Måske var det billigere at kigge i omgangskredsen efter en el/automatik-mand der kunne løse det, fremfor at købe en ny styring ? Eller er de bare ikke til at arbejde med, sådanne Siemens Logo PLC-er ??
Mvh Jens
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 18 jan 2009 16:59
De er såmænd meget nemme at arbejde med, synes jeg! Jeg har "leget" lidt med nogle af samme størrelse som på billedet.
cgi
Indlæg af cgi » 18 jan 2009 18:22
Har nu målt præcis vægt på forbrug på 24 timer.. Resultat Nøjagtig 45 kg
Soren
Indlæg af Soren » 18 jan 2009 19:43
PB sendt
Likes frabedes
cgi
Indlæg af cgi » 18 jan 2009 20:06
Soren skrev:PB sendt
Super, ringer lige i morgen... :)
