altra vt-pv 25 vario
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Re: altra vt-pv 25 vario
så er fyret sat på plads røg rør monteret skal lige have frem og retur monteret det blir spændende at få gang i dyret
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
så kører det på piller brænder fint i næste uge skal jeg prøve på korn det blir spændende
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Vi følger spændt føljetonen. Du er tilsyneladende eneste på stoker pro, med netop dette anlæg. Vi vil gerne høre mere ang. dit forbrug, når du har fået det hele trimmet ind. Og så er det selvfølgelig et MUST med billeder af vidunderet:-)))
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
Hej mit forbrug på et døgn har været fra optænding med koldt vand i anlæg 45 kg har finjusteret lidt i dag da jeg fandt ud af hvordan frekvens omformeren virkede (kunne ikke skrues længere ned i indskub)
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
Billeder kommer om et par dage forbrug det seneste døgn ca 32 kg har lidt bøvl med vlt,eren den kører lidt op og ned i frekvens og kan gå i fejl 13
- Raverlution
- Stoker IV
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
spece skrev:Billeder kommer om et par dage forbrug det seneste døgn ca 32 kg har lidt bøvl med vlt,eren den kører lidt op og ned i frekvens og kan gå i fejl 13
du kunne bare ha beholdt passaten du gamle.
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
Hej så er der tændt op på byg syntes den kører bedst med samme indstillinger som piller med luft nede fra herden.Den har ellers 4 blæserør som kører på extern blæser som skal tændes ved korn ifølge brugsanvisning men så bliver røg temp mindre er der nogle der har en forklaring på det på forhånd tak
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Mon ikke du kan ligge lidt billeder op, det vil hjælpe
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
Hej så har jeg lavet en kornbue købte en skamol plade 60 x 100 cm 350 kr og en tube lim hos jem og fix sådan en til glassnoren 40 kr så jeg kan lave nogle stykker det ser ud til det virker men har svært at få røg temp over 135 grader selvom jeg skruer op for brændsel og luft
