Stokerbot kit ?
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Stokerbot kit ?
Indlæg af Steffeno » 14 jan 2009 11:54
Jeg er lidt lun på sådan en Stikerbot, da min stoker kun har en meget simpel styring, og jeg gerne vil kunne følge lidt med i hvad der sker.
Hvad vil man normalt vælge at monitere, og hvad vil et sådan "kit" mon koste.
Jeg forestiller mig at måle:
  • Kedel temperatur
    Fremløb
    Retur
    Varmtvandsbeholder
    Røgtemperatur
samt evt en føler for at se om den er i "drift" og en føler der kan fortælle når tanken er ved at være tom.
Hvad skal man så bruge af grej, ud over "bot'en" ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: Stokerbot kit ?
Indlæg af MORA » 14 jan 2009 12:02
Mange har fyret i en side bygning, og nok derfor er der ikke så mange der måler på andet end fyret.
Standard opsætningen (der nemt kan ændres) måler på fremløb, retur, sneglgang(advarsel for tilbagebrand på stoker) og kedel
For at måle det du har stillet op skal du bruge 1 digital sensor per temperatur.
Dog skal røgtemperatur måles med en PT1000 (analog)
Advarsel ved tom tank er der ikke nogen standard løsning på pt, der er mulighed for at få en advarsel hvis man bruger forbrugs måler, men det kræver man indtaster hvor meget der er fyldt på hver gang.
Med PT1000 og forbrugsmåler (begge dele noget der skal købes ved andre) vil prisen lande på lige under 2000kr
Prisen for de dele vi kan levere vil være 1600kr (Stokerbot kit, kasse, ac adapter, 5 digitale sensore, 1 modstand til pt1000)
Forhandler af Stokerbot
Steffeno
Re: Stokerbot kit ?
Indlæg af Steffeno » 14 jan 2009 12:58
Nice.. :great:
Jeg regner også med at sætte den ved fyret, der er alt der skal måles.
Der er en kasse med en masse andet el-gøgl i, der kan den nok godt bo, samt der er 12v til den.
PT1000 til røgtemp har jeg, samt en modstand.
Jeg har tænkt på selv at bygge en føler for tom tank, ud fra den der guide med kassen fra en blæser og en microswitch, det er nemt.
Drift kan jeg måle ved at se om der er spænding fra termostaten, der må kunne bygges et kredsløb til det :shock:
Føler på sneglegang, det er vel også bare temperaturen man måler ?
Dvs, jeg skal bruge:
  • StokerBot samlesæt
    Kedel temp føler DS18B20
    Fremløb temp føler DS18B20
    Retur temp føler DS18B20
    Varmtvandsbeholder temp føler DS18B20
    Sneglegang temp føler DS18B20
    Røgtemperatur (PT1000+modstand)
    Tom-tank føler (byg-selv)
    Drift føler (byg-selv)
    SMS pakke
    En masse tid
Så kan jeg kommer ud og "køre" og holde øje med fyret når jeg er på ferie.
Er der stadigt 2 ugers leveringstid ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: Stokerbot kit ?
Indlæg af MORA » 14 jan 2009 13:52
På kittet er der leverings tid ja, da vi ikke har flere SBC hjemme og de skal kodes.
Sensore(kun digitale), kasser, ac adapter, osv er på lager :)
Steffeno
Re: Stokerbot kit ?
Indlæg af Steffeno » 14 jan 2009 18:04
Det lyder rigtigt fedt alt sammen :-)
Er der et shield ovenpå printet, hvor man kan tilslutte sensorene ? på billedet er der kun nogen benrækker !
Er der andre der har gode ideer til målinger / sensorer ? kom til at tænke på at inde / ude temp også kunne være rart at have med :-)
Ang lagring af data, har læst her i forum at den kan gemme data i ca en uge, og at man kan hente data ud til en fil. Er det noget der er til at gøre for hvide mennesker, og kan du evt. lave en kort forklaring / guide ? Det er et af de vigtigste argumenter for mig, for at købe produktet, at jeg kan lagre og lave statistik over data.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: Stokerbot kit ?
Indlæg af MORA » 14 jan 2009 18:52
At lagre data vil kræve man selv laver noget kode, da den nuværende stokerbot kun kan gemme en uge.
Der er et udvidelses board ovenpå ja, med skrueterminaler til det hele (8xDS18B20 2xdigital out 2xanalog in) samt 2 udvidelses slots der ikke pt. bruges til noget.
Andre ting der kunne være interesant at måle på ...
forbrugsmåling både på antal piller der bruges og hvad der bruges af varme (så virkningsgrad kan udregnes).
udendørs temp for at sammenholde drift med vejret
vindstyrke/retning
indendørs temp/fyrrum temp
det er ikke alt der er (standard)løsninger til pt. med Stokerbot.
123tp
Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Dagligt forbrug: ca. 14 kg
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Åbenrå
Re: Stokerbot kit ?
Indlæg af 123tp » 22 feb 2009 13:07
Nu har jeg siddet og læst hvad jeg kan finde omkring stokerbot, men jeg kan ikke finde en pris på et kit, og så har jeg læst at man skal bruge nogle magnet sensore for at kunne måle forbruget, hvad er det for sensore og hvor køber man dem?
Skal man bruge DS18B20 sensore for at måle varme eller kan man bruge andre slags?
Hvis man køber et udvidelses board, kan man så lave grafer over disse ind/udgange også?
Jeg ved godt jeg spørger meget men jeg skal først til at købe fyr nu og valget står mellem et Bio 18 og et scotte, på scotten er der interface med fra starten men hvis man skal have den på nettet skal man jo have en comp. til at køre hele tiden og det var ikke lige hvad jeg havde tænkt mig.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: Stokerbot kit ?
Indlæg af MORA » 22 feb 2009 13:10
Stokerbot1 "kit" koster 995kr og inkludere udvidelses board, der er kun plads til 1.
Der er på dette plads til 8digitale sensore, 2analoge og 2 digitale udgange.
Dvs. 8xDS18B20 2xPT1000.
Der er 6grafer.
Men mon ikke der kommer en ny stokerbot med flere muligheder ;)
123tp
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Årligt forbrug: ???
Re: Stokerbot kit ?
Indlæg af 123tp » 22 feb 2009 13:44
Skal man købe de 8 sensore ved side af eller følger der nogle med i pakken?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: Stokerbot kit ?
Indlæg af MORA » 22 feb 2009 13:50
De skal købes ved siden af, vi videresælger den uden profit til stokerbot kunder, men de er desværre stadig ret dyre. 125-150kr per stk.
Man kan købe chippen alene for ca. 30kr hvis du selv vil lodde ledning på.
Priserne er iøvrigt på http://shop.stokerbot.dk/
Låst
