Kontrol af tryk-ekspansion?
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 13 jan 2009 17:00
Hvordan kontrollerer jeg funktionen af min trykekspansionsbeholder?
på forhånd tak!
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Kontrol af tryk-ekspansion?
Indlæg af Bop » 13 jan 2009 17:33
Jamen det kan du vel aflæse på dit manometer eller hvad mener du lau ?
Du har da stadig ikke fået sul på kroppen kan jeg se Julen hjalp ikke :lol:
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 13 jan 2009 17:41
Ja, mit manometer falder jo så i tryk! jeg ved jo bare ikke om det er min gulvvarme eller eksbeholder der er læk.
Min VVS´er sagde han mente det var eks-beholder - men jeg vil jo gerne kontrollere funktionen af den, inden jeg bare skifter dele, helt uhæmmet!..
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 13 jan 2009 18:10
Har du ikke mulighed for at koble fra så du kun kører det rundt med varmtvandsbeholder så kan du vel se om tryk stadig falder din kedel er vel i orden ?
Har ikke et supertricks vi må se om der kommer en bedre ide
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 13 jan 2009 19:49
Det er rimeligt nemt at se om eks. beholderen er læk.
Hvis trykket stiger er der huld mellem spiral og beholder til vandværks vand.
Hvis trykket falder er der vand på gulvet.
Du skal nok kigge den gulvvarme efter. new18
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 13 jan 2009 20:58
Der snakkes om ekps. beholder ikke vvb. Jeg ville personligt bare skift den eksp. Den koster ikke mange basseører, og har den nogle år på bagen er den sikkert tjenelig til udskiftning.
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm » 13 jan 2009 21:29
Jeg havde problemer med trykfald i min gamle installation, og da smeden skulle tjekke det, stak han en negl i ventilen. Der stod en lille stråle vand ud af den. Havde den virket skulle der jo have kommet kvælstof/luft el.lign ud. Så det var måske en måde at tjekke den på. :great:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 14 jan 2009 21:27
Efter min overbevisning, kan den kun kontrolleres uden sekundært tryk, altså uden centralvarmevandtryk. Trykekspansionsbeholderen er fra fabrik foretrykt med et tryk beskrevet på beholderen: 0,5 eller 0,7 bar dette kan kun måles uden tryk fra anlægget. Måleinstrumentet er oftest en trykmåler som til bilventiler ( bilhjullufttrykmåler kan anvendes ).
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
