BioComfort / ROCA = MEGA mange sorte piller
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: BioComfort / ROCA = MEGA mange sorte piller
Indlæg af Bop » 13 jan 2009 19:21
Hej Kåre vedr det du siger med at varen er den samme 16 kw eller 24 kw.
Der mner jeg du er lidty forkert på den mener der skal enten et andet brænderprint til eller en chip man kan ikke justere en 16 kw brænder op til 24
ved kun at ændre parametre.
Men man kan godt justere en 24 nedad selvfølgelig. Men du har ret i at brænder er den samme der er bare brugt et par anderledes komponenter så vidt jeg ved.
Det bliver da spændende om det hjælper med andre piller :great:
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny » 13 jan 2009 20:07
Bob:
Du kan sagtens gennem Interface jurstere en 16KW brænder op til 24KW.
Ganske enkelt ved at jurstere blæser og mætning. :wink:
Muligt det forholder sig anderledes UDEN interface.
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 13 jan 2009 21:06
Har spurgt en der ved lidt mere om det der skal skiftes en eprom / chip der er altså foskel på de 2
Men det var jo også pillerne det drejede sig om :great:
Kåre Bach Kjeldsen
Tilmeldt: 13 jan 2009 13:37
Mit fyr: Biocomfort / ROCA
Areal: 305
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kåre Bach Kjeldsen » 13 jan 2009 22:05
Bop skrev:Hej Kåre vedr det du siger med at varen er den samme 16 kw eller 24 kw.
Næh, jeg er ikke forkert på den.
Jeg fik det første gang fortalt af Jannick (NBE).
Og har siden flittigt skruet op og ned.
Fuldstændig identiske styringer.
Kåre
Kåre Bach Kjeldsen
Areal: 305
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kåre Bach Kjeldsen » 13 jan 2009 22:06
Bop skrev:Har spurgt en der ved lidt mere om det der skal skiftes en eprom / chip der er altså foskel på de 2
Jeg har i tidernes løb prøvet med tre forskellige versioner.
Men det er ikke det der er problemet er jeg ret sikker på.
Der sker ikke noget særlig nyt på selve forbrændings-styringen, selvom der kommer ny sw version.
Kåre
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 14 jan 2009 02:41
Kenny skrev:Bob:
det kan man også sagtens uden interface (jeg ved bare ikke om man kan få fyret til atvise 24 kw)
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni » 14 jan 2009 08:44
[/quote]
Ja, det er nok det jeg vil prøve.
Evt bare et par hundrede kilo, det burde være nok. Jeg skal bare have nok til grundindstilling og så 200 kg.
Kåre[/quote]
Hvis du bruger 70 kg om dagen, er 200 kg ikke meget.
Da mit fyr begynte at lave knuder tror jeg jeg brugte 12-14 dage på at småfile med indstillinger før det blev rigtigt godt.
og de par hundrede kr ekstra for en palle træpiller, er jo ikke meget i hele årets fyrings buget
mvh jesper
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni » 19 jan 2009 13:40
hvad så, er der nogen nyheder ?
mvh jesper
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 19 jan 2009 17:52
Ja hvordan går det med dit fyr Kåre har du prøvet andre piller ??
Kåre Bach Kjeldsen
Areal: 305
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kåre Bach Kjeldsen » 19 jan 2009 18:14
Status: Jeg løb tøt for piller og måtte købe et læs af de sædvanlige i denne omgang...
Jeg har så prøvet at optimere (igenigengen...).
Prøvede først at køre med autoberegning. Den regner HELT galt... ca. den halve mætning af hvad min indstiling er, når jeg justerer efter røgmetoden (flere piller indtil der kommer røg, og så lidt ned igen, indtil der ikke kommer røg).
Så jeg ved ikke hvorfor autoberegning så så få piller. Det gav i hvert fald ikke nok energi til at varme huset op, med blæser på 13-15 stykker. Og stadig sorte piller.
Jeg har så prøvet at skrue lidt mere og mere op for pillerne. Stadig ingen røg, men stadig sorte piller.
Så altså: ingen ændring.
Jeg skal have bestilt 1 ton piller nu inden jeg løber tøt igen. regner med det bliver Stampemøllen. De virkede gode sidst jeg prøvede dem, men meget hårde.
mvh
Kåre
