Erfaring med at fyre med Byg, kontra Hvede og rug ?
Spørgsmål vedr. fyring med korn
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Indlæg af LCB » 12 jan 2009 17:13
Jeg er lige blevet tilbudt ca. 100 tønner byg til 5000 kr. Det er mener jeg selv mega billigt, kornet var da det blev høstet lidt for våd til at komme på foderstoffen, og lidt / noget beskidt med ukrudt.
Men hvordan er byg at fyre med ? i mit gamle fyr fyrede jeg ca. 20 tons hvede og rug af uden problemer, og mit nye fyr har jo vandre rist, så slagger burde ikke været noget problem, og jeg har ca. en hel palle foder kridt til at stå, så det skal der heller ikke investeres i.
men er der andet jeg skal tænke på med byg ?
LCB
Lcb
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Erfaring med at fyre med Byg, kontra Hvede og rug ?
Indlæg af Julehund » 12 jan 2009 17:43
det er billigt! og du har sagerne til at fyre med! så det er da bare med at sige "ja tak"!! :)
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop » 12 jan 2009 17:52
:great:
Hvis kornet er over 16 % vand så ville jeg personligt holde mig fra det.
Hvede er bedst & Triticale blandingssort Hvede/ rug er også ok.
Byg er en anelse mere bøvlet men kan lade sig gøre.
Dog vil jeg sige få taget en vandprøve af det så ved du hvor du står.
Eller prøv en sækfuld først.
Nå men for din egen skyld så sørg for der ikke er tale om beskadiget korn da det kan være noget djævelsk noget at være i kontakt med.
Ydermere vær sikker på det ikke er fuldt af snudebiller eller andre biller for det er også noget kedeligt noget at få ind i sin bygning / silo.
Så snart du siger vådt så skal man være i agt over for de ting da det kan være årsagen til foderstof NÆGTER at modtage det .
Ellers hvis det er ok såå er det billigt hej
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 15-50 kg
Årligt forbrug: ca 30-40 m3 flis
Geografisk sted: padborg
Indlæg af spece » 12 jan 2009 18:25
Hej jeg fyrer med byg i min passat c2 og har ikke problemer med slagger har ca 1% kridt i men pas på der ikke er mug i det er meget usundt :)
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman » 12 jan 2009 18:29
fyre med hvede pt, kører rimeligt med lidt foder kridt i
jeg må dog af med en krone kiloet
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 12 jan 2009 18:32
Jamen er det ikke tørt byg
Han skriver jo det var for vådt i høst Hvis det eksempelvis er hevet ud af en gastæt silo så kan det være noget man skal holde sig fra.
Jeg kunne også godt fyre byg i den stoker jeg havde men det slaggede betydeligt mere end hvede.
Syntes den pris du nævner & det med at det var for vådt tjahh hvis de ikke har tørret det såå giv agt tag en prøve med til foderstof det er gratid jo og godt givet ud stik eksempelvis lidt til deres kaffekasse :great:
Dyr i korn & dårligt korn UHA det er ikke pjat dårligt korn skal man ikke spøge med helbredsmæssigt .
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 12 jan 2009 19:29
Pas på med korn dar har været, eller er fugtigt, der kan være store mængder svampesporer.
Der er meget usunde.
LCB
Areal: 205
Indlæg af LCB » 12 jan 2009 21:57
Hentede lige 100 kg, og har lige puttet de 50 på fyret.
De 80 tønner står på en vogn, og de andre 20 -30 stykker ligger på gulvet i en lade.
Tog af det der stod på vognen, sådan godt ned i det også for at mærke om det var varmt, det er det ikke overhovet, og ingen klatter som kan indikere at der er mug i det.
Det ser fint ud, men kan nemt se at det har været lidt ukrudt i den mark det er høstet på.
Vand procent målt ca. 1 meter nede i vognen var 14,5 % så det er jo ikke galt.
Biller og andet har jeg endnu ikke set, men bor jo på landet på nedlagt gård, så skulle der være lidt biller overlever jeg nok også det, de kommer jo ikke tæt på stuehuset.
Nu efter LSM'en har kørt med det i ca 4 timer ser det rigtigt fint ud.
Ingen slagger endnu, og skulle de komme så er det jo ikke så galt, så skal risten jo bare køre lidt mere.
med hensyn til svampesporer, tja.. er opvokset på landet, dengang var der ikke nogle der snakkede svampesporer når vi flyttede gammelt korn.
, men nu er jeg jo også den type der ihvertfald ikke vil spise økologisk havregryn, for DET kan være meget farligt ! :)
Moral er godt, dobbelt moral kan være fint. :)
( tror det bliver et billigt år at fyre. )
Lcb
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 12 jan 2009 22:17
LCB skrev:Hentede lige 100 kg, og har lige puttet de 50 på fyret.
Det lyder som om det er bare at gå i krig med at fyre med skidtet. Hvis der er kornbiller i (ved ikke hvad den præcise benævnelse for disse skadedyr er) Så er du ikke i tvivl, så er kornet fuldstændig levende, har set det føj føj, og den slags skal man ikke røre med en ildtang. Med den vandprocent tror jeg ikke du skal være bange for svampesporer, det vil sikkert brænde udemærket.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 13 jan 2009 09:21
Hej det lyder ok en vandprocent på 14,5 er da fint at fyre med & ingen fare for svamp
Dyr kan du da se om der er i er det fuldt af små kornsnudebiller SÅ lad være men hvis det bare er lidt ukrudt så fyr det.
Der kan jo være så meget ukrudt i at de vil trække landmanden for meget samt småkernet så de også trækker ham for det eller der kan være udkrudtstyper i foderstof vil afvise.
Men er det ikke vådt som du siger & ingen dyr så køb det dog.
Det er altså ikke værre end du kan blande lidt træpiller i hvis du syntes det brænder for ringe.
:great:
Tilbage til "Korn som biobrændsel"
