Hvad er forskellen på woody, scotte, bioink?
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Hvad er forskellen på woody, scotte, bioink?
Indlæg af Bop » 13 jan 2009 15:11
:great:
Hej vedr det med iltstyring hvad var der galt med den gamle model så kan jeg måske sige lidt om hvis det er blevet rettet.
Som sagt så ser min iltstyring helt anderledes ud har pt ikke taget billede af det men her kan i se printet som også er anderledes.
Give mig en ide om hvad der er galt med den gamle iltstyring ?.
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 13 jan 2009 15:12
Skal lige siges jeg har et print mere siddende i min styring !! Som er iltstyring
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 13 jan 2009 17:01
Hej!
Nu har jeg ikke selv prøvet at køre iltstyring(endnu), men på de gamle styringer(chip versioner før 4.99) styrede man pillemængderne(mætninger) via iltstyringen. På de nye chip(4,99 og højere) styres blæseren via iltstyringen, hvilket giver en hurtigere reaktion(næsten alle andre producenter styrer også på blæseren når iltstyring benyttes).
Vi har ikke hørt fra så mange med den nye model iltstyring endnu, men venter spændt på meldinger(bl.a. fra bop icon_cheesygrin.gif )
mvh thoken
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af MHES » 13 jan 2009 18:43
Hej,
Iltstyring efter "det nye princip" (styring af blæser) virker bedre end "det gamle princip" (styring af pillemængde).
Ingen styring er dog bedre en de signaler den styrer efter, og her er det svage punkt i al iltstyring.
For at have en velfungerende iltstyring skal følgende være opfyldt:
- Kedlen skal være absolut tæt, incl. røgrør mellem kedel og iltsonde
- Iltsonden skal være velfungerende og beregnet til formålet
- Styringen skal være kalibreret sammen med iltsonden
- Styringen skal have nogle fornuftige værdier at styre efter
- Styringen skal have en velfungerende reguleringssløjfe
Det er normalt de 2-3 første punkter giver anledning til problemer.
Hilsen
Michael
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 13 jan 2009 19:02
Kunne det være autoberegning?
MHES skrev: - Styringen skal have en velfungerende reguleringsløjfe
Hvad er reguleringsløjfe?
Hygge Ulrich
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 14 jan 2009 09:41
MHES skrev:Hej,
Hilsen
Michael
Er der ikke noget med at NBI benytter en "Narrow band" iltsonde. Dvs en billig udgave der benyttes i biler, og kun er beregnet til at måle i området omkring 0 % ilt, hvorimod f.eks baxi bruger en "wide band" iltsonde, er er væsentligt dyrer, men tilgændgæld er beregnet til at måle i området 0-21 % ilt.
Eller.......?
mvh jesper
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni » 14 jan 2009 09:55
Ulrich-307Hdi skrev: Kunne det være autoberegning?
Jeg tror micael mener at hvis der f.eks anvendes en sonde der giver 4-20 mAmp. Og f.eks de 4 -18 mAmp ligger mellem 0-7% ilt, og de sidste 2 mAmp ligger fra 7-21%. Hvis du så ønsker et setpunkt på 8% ilt, vil en ændring fra 8 til 12 % ilt ikke give nogen fornuftig ændring i udgangssignal fra sonde, mens hvis iltpocenten falder til 5%, vil der komme en stor ændring i signal (signal ikke linært, ifht iltprocent)
(Ovenstående er et tænkt eksempel)
En velfungerene reguleringssløfe er betyder at hvis iltprocenten ændres, så er ændringen i blæserhastigheden fornuftig, så at man når setpunkt uden at pendle med for store udsving omkring set pkt
mvh jesper
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 14 jan 2009 10:54
Hej den iltsonde jeg har fået med er en Bosch og den kan da snildt måle over 21 % og ned til 0
Så tror ikke den er billig men jeg har da bosch nr hvis nogen er intereseret.
Men nu igen iltstyring er jo ændret så kan selvfølgelig ikke udtale mig om modeller før
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 14 jan 2009 11:40
jni skrev: Er der ikke noget med at NBI benytter en "Narrow band" iltsonde. Dvs en billig udgave der benyttes i biler, og kun er beregnet til at måle i området omkring 0 % ilt, hvorimod f.eks baxi bruger en "wide band" iltsonde, er er væsentligt dyrer, men tilgændgæld er beregnet til at måle i området 0-21 % ilt.
Eller.......?
mvh jesper
Både ja og nej.
NBE brænderne bruger en sensor (LSM11) som virker efter samme princip som narrowband sensorerne, dog er den forbedret til at fungere uden for lambda1 området, så den kaldes "wideband". Men helt godt er det ikke, ses bl.a. ved at den er meget kritisk mht. kalibrering osv...
En rigtig wideband sensor, som Baxi efter sigende bruger, er meget bedre til at fungere over hele området.
En rigtig wideband sensor er noget mere komplex end den type NBE bruger. Alligevel kan den findes billigere, da wideband sensorer har fundet vej til biler, hvor LSM11 sensoren er ret unik.
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 14 jan 2009 17:17
Hvis en wideband sensor er bedre kan man så uden problemer bruge sådan en i stedet
Hvordan ser jeg lige forskellen på numre ??
