Hvad er forskellen på woody, scotte, bioink?
Nisse
Tilmeldt: 11 nov 2008 08:27
Mit fyr: Woody 16kW
Areal: 135
Geografisk sted: Kvorning, Midtjylland
Indlægaf Nisse » 12 jan 2009 13:32
Hej Folkens
Jeg overvejer seriøst at skifte min nuværende PellX ud med en Scotte eller woody eller bioink eller biocomfort.... Men hvad er forskellen på dem? Når jeg cykler rundt på nettet synes jeg jeg havner i løkker konstant med referencer de samme steder hen. ER de overhovedet forskellige?
Mange hilsner Nisse - snart x-PellX bruger!
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Hvad er forskellen på woody, scotte, bioink?
Indlægaf jni » 12 jan 2009 13:45
Woodyen har en bedre styring, eller dvs at styringen er den samme, men woodyen har et grafisk display, hvorimod scotte kun har en tekstlinie med 4 cifre.
Woodyen har også langt flere paremeter der kan justeres via styringen.
På scotte/Boink, kan mange paremetre kun justeres via Stokerkontrol eller lignede programmer.
Brug af Stokerkontrol kræver en tændt pc 24 t i døgnet, koblet til styringen på fyret.
Dog får Woodyen også flere justeringsmulighedder når der benyttes stokerkontrol, samt oplysninger om forbrug, grafer over temp/ydelse mm.
Woody kan købes gennem sanistål som jo er et seriøst firma, og i Slagelse har de alle "normale" reservedele liggende, så i tilfælde af defekter, skal man ikke skal vente på at et netfirma får sendt stumper
mvh Jesper
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlægaf Bop » 12 jan 2009 17:03
Hej jeg kan godt tale lidt med vedr. styring den nye woody som jeg har købt lidt på forkant det vil sige den kommer snart til salg spørg NBE
Den skulle efter hvad der siges have en forbedret styring af ændringer kan siges at print ikke er det samme samt at ved montering af iltstyring foregår det ved at montere ekstra styreprint kan man vel godt kalde det.
Nu vil jeg tro at alle de nye woody kommer med denne styring dog ville jeg hvis jeg var dig lige trække den lidt til de bliver udbudt til salg hvilket ikke er sket endnu.
Har selv købt hos Midtjysk-vvs syntes at jeg kunne få woody til samme priser eller mindre end andre skulle have for scotte men såsom hedestoker & billig vvs
har dem da også plus mange flere.
Hvorfor man lige skulle vælge en Scotte hvis Woody er samme pris kunne jeg ikke selv se ideen i.
Nå men kan da godt anbefale produktet det kører rigtig godt om man så vælger en alm opop kedel en biocomfortkedel som de stadig har nogle enkelte tilbage af eller venter lidt og køber den helt nye Woody kedel.
Det ændrer ikke på at fyret kører godt.
Jeg vil anbefale Woody så kommer du nemmere igang med autoberegningen den har indbygget at man så bør gå væk fra den og justere fyret selv hen ad vejen er jo nemmere når man har det lidt at kende.
Jeg har ihvertfald fået god service det må man sige.
:great:
Vil sige det på den måde har du kedlen inde i dit hus så vælg den billige har du et fyrrum i anden bygning så vælg den dyre kedel da den har meget lidt varmetab.
Hej undskyld det blev lidt langt
Under indlæg kommende ny woody kan du se billeder
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlægaf Ulrich-307Hdi » 12 jan 2009 19:15
Jeg spurgte en gang...... på et andet forum :roll:
http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 08#msg2808
Der er også lidt info der.
Hygge Ulrich
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlægaf epo » 12 jan 2009 21:22
Lige for at få det basale med:
Det er samme brænder lavet af samme firma. Forskellene ligger udelukkende i styringerne, som nævnt af de andre...
Bop
Areal: 296
Indlægaf Bop » 13 jan 2009 09:53
Smider lige et par billeder ind
Nu har du jo fået billede af Scotte styring så er her billede af woody
Kedel skal du se bort fra da den også findes med den alm kedel som er vist med scotten
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlægaf Kenny » 13 jan 2009 10:51
Bop skrev:Smider lige et par billeder ind
Kan se du har købt dig et eksemplar af den nye type kedel.
Kan du oplyse lidt data om den?
Pris, Isolering, virkningsgrad, KW? Virker den tæt?
Bop
Areal: 296
Indlægaf Bop » 13 jan 2009 11:34
Hej Kenny
Pris kender jeg ikke for jeg fik et tilbud på en plovmand mere end en biocomfortkedel men den holder vist ikke.
Ved der er andre der har spurgt ifølge midtjysk-vvs men han ved ikke noget endnu du kan kaste ham en email & så er jeg sikker på han giver lyd når han ved noget.
Virkningsgrad kan du set på dti liste den findes med 2 størrelser det vil sige at det er den samme man får justeret op med andet chip eller print.
Du kan også gå ind på nordjysk bioenergi og klikke på punkt 5 og 6 i venstre side der er attester også de andre link fra 1 og op er de andre kedler & brænderstørrelser.
Jeg kan da oplyse at kedlen er tæt der er dog en lille fejl som jeg har gjort dem opmærksom på & det er at i opop kedellåg over brænder der burde det være en ½ cm længere det kan være svært at lægge så det er 100 % tæt.
Men et prisskud er at det næsten er dobbelt pris af en alm opop.
Kw er som følger kedlen kan yde de 16 eller de 24 afhængig af hvilken du vælger af brændertype da kedlen er ens.
Den kan snildt klare vores hus på ca 300 m2 & vi har også 40 meter fjernvarmerør mellem hus og fyrrum.
I fyrrum har der aldrig været koldere og 3 vægge er gasbeton og fjerde er isoleret gipsvæg og loft er også gips som også er isoleret.
Jeg havde ved minus 10 udenfor kun plus 6 grader inde i fyrrum så kedlen er ekstremt godt isoleret og mine rør også selvfølgelig.
Men igen det kommer jo an på hvor hvor du skal have fyret stående .
Er det et meget lille fyrrum lige op af huset så vil jeg da mene hvis du isolerer det så er den billige kedel udemærket.
Kan endda være du kan finde billig biocomfortkedel da den udgår men det er mere bøvlet at tage brænder ud af sådan en siges det har ikke selv prøvet det.
jni
Areal: 135+70
Indlægaf jni » 13 jan 2009 13:02
Min holdning er at noget der vikeligt kunne løfte niveauet på woody/scotte/boink, var en velfungerende iltstyring.
Det kan man ikke mig bekendt ikke få, tildels pga ældre styringer ikke virker optimalt. (Men det skulle jo være rettet med version 4.99 eller ....?)
Og tildels pga at den gamle model opop ikke er tæt. (og iøvrit helt utilbørligt dårligt isoleret)
mvh Jesper
Nisse
Mit fyr: Woody 16kW
Areal: 135
Indlægaf Nisse » 13 jan 2009 13:40
Tak for de mange informationer - nu er jeg meget bedre rustet!
Nisse
