Hejmejeristen skrev:Argh enten kan jeg ikke finde ud af at google eller også er der intet på nettet om dimmensioneringen af et fundament til tanke
Jeg er nervøs for om mit gamle betongulv fra før 1900 og hvidkål kan bære en 3000L tank, uden at revne mm. derfor vil jeg lave et fundament til at stille den på men, hvor tykt skal det være??? tanken er ca 130cm i diam. og 260 cm høj
Nogen der kan hjælpe?
Jeg kan hjælpe, men jeg skal bruge nogle mål. Vigtigst er afstanden til væggene.
Skal tanken placeres i et hjørne, eller står den op ad en væg?
Placeringen er interessant, fordi gulvets bæreevne er afhængigt, dels af gulvets
opbygning, men også af afstanden til gulvets yderkanter! Bæreevnen midt på en
betonflade, er makant større end ude ved kanten. Også selvom den ikke er armeret.
Jo tættere man på kanten af gulvfladen man placere tanken, jo kraftigere skal
gulvet være for at beholde bæreevnen.
Gulve fra omtalte tidsperiode, er sædvanligvis opbygget af råjord, med sten og
et tyndt lag beton ovenpå. Denne type gulve, er følsomme over for især punkt-
laster. Selvom trykket fordeles med plader under benene, kan man risikere at
hele gulvfladen sætter sig.
Sætninger i gulvet, afhænger meget af den jord betonen hviler på. Jo højere
vandindhold, jo større er risikoen for sætningsskader. Vægten af tanken, kan
presse en del af vandet ud af det underliggende jordlag. Sker det, så er det man
kan få en sætningsskade.
Erfaringsmæssigt vil et betongulv på 100 mm. med 8 mm. rionet i den nederste
halvdel af betonlaget, være fuldt tilstrækkeligt. Altså ikke noget med sokkel i
frostfri dybde eller lign. Vil du være lidt mere sikker, så burde du placere tanken,
så de 2 af benene er længst inde mod midten af gulvfladen. Så har du kun et ben
( ca. 1300 Kg.) ude ved kanten. Den største vægtpåvirkning (ca. 2600 Kg.) vil så
have den største flade at hvile på.
Jeg arbejder i øjeblikket på at fremskaffe et beregningsprogram til opgaven, men
kan først komme i kontakt med firmaet i morgen. Til brug for beregningerne skal
jeg derfor bruge de mål jeg omtalte i starten af dette indlæg
