Digital temperaturvisning hvordan?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 10 jan 2009 14:44
er igang med de indledende øvelser til at lave ny varmeinstallation.
Jeg kunne godt tænke mig digitale termometre på fremløb kedel, retur til kedel, røggastemp. ved kedel, røggastemp i top af skorsten, fremløbstemp til radiator og vvb, retur temp. fra radiator og vvb, samt 4-5 temp. følere i akkutank altsammen så de kan aflæses et sted.
er der nogen som kan fortælle mig hvordan jeg gør det (udover at investere i pt100 /pt1000 følere samt dyklommer)
Jesper
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: Digital temperaturvisning hvordan?
Indlæg af MORA » 10 jan 2009 14:57
Tja, hvad skal det vises på?
Hvis det må være selvbyg så en pic, 4x20LCD, en bunke sensore, evt. 4051 multiplexor for at få flere pins, læse dem på skift og opdatere lcd, tada :)
Hvis det skal være færdiglavet og der må bruges en pc til at se det, så kan en Stokerbot bruges (Bemærk signatur).
Forhandler af Stokerbot
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 13 jan 2009 00:50
Det må gerne være selvbyg, bare der er en forståelig vejledning med til samlesættet. evt ville det være guf hvis jeg kunne have displayet i fyrrummet samtidig med at jeg også har et secundært display i stuehuset (behøvs ikke være trådløst)
Cykellapper
Tilmeldt: 08 aug 2008 09:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 335
Brændsel: piller/træ
Dagligt forbrug: 20-50 kg.
Årligt forbrug: ca 10 ton
Geografisk sted: Struer
Indlæg af Cykellapper » 13 jan 2009 07:27
Jeg har brugt en PLC. Det er dyrere, men så kan man også lave det som man vil :-)
viewtopic.php?f=19&t=3730
Min kan tilgås via internet, både fjernstyring, programmering og overvågning.
Den simple overvågning er her: http://83.91.43.34:1337/001.html
Preben Mortensen
(Cykellapper)
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 13 jan 2009 13:56
mejeristen skrev:Det må gerne være selvbyg, bare der er en forståelig vejledning med til samlesættet. evt ville det være guf hvis jeg kunne have displayet i fyrrummet samtidig med at jeg også har et secundært display i stuehuset (behøvs ikke være trådløst)
Jeg har nu ikke et forslag til et kit, det var mere om du var klar på selv at kode og lodde lidt.
Både læsning af DS18B20(digital sensor -55 -130C med 0.5 grad nøjaktighed* og 12bit opløsning) og styring af (serielt)LCD kan ske med en picaxe der kodes i basic.
2 simple displays kan bare kobles sammen, men hvor langt kablet kan blive med 5/0v er nok begrænset til 10-20meter, måske 30meter over netværks kabel.
Ellers skal der laves noget radio eller netværk.
*: Gælder kun op til 85C
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 13 jan 2009 15:18
HMM ikke just noget man lige går til, når man ikke er elektronik nørd
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 13 jan 2009 15:49
Nej det kræver at man bruger lidt tid på det.
Men hvis vi skal finde noget der nærmer sig, er det så 4 (digitale) sensore og LCD der er krav?
Hvad med udgange og andre krav ?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 13 jan 2009 20:34
MORA skrev:Nej det kræver at man bruger lidt tid på det.
1. Fremløb kedel
2. retur kedel
3. 5 følere fra akku.tank
4. Fremløbs temp. til radiator/vvb
5. retur temp. fra radiator/vvb
(6)Temperatur på Røggas ved kedel skal kunne vise mindst temp. fra ? til mindst 400Grd.
(7)Temp. på røggas i toppen af skorsten ( skal jo nok være en PT1000 afhensyn til afstanden)
dvs 9 -11 følere
behøves ikke at være noget fancy pimært at jeg kan se temp ET sted i fyrrummet istedet for at skulle piske ud til akkutank mm.
Luksus vil være hvis det er muligt via kabel eller ?? at man OGSÅ kan se temp i stuehus ( nu er luksus jo ikke nødvendigt icon_cheesygrin.gif )
Er det de oplysninger du efterspørger?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 13 jan 2009 21:04
med det antal sensore tror jeg ikke det er noget du finder færdig lavet til billige penge, hvad pris skal det ligge i ?
Hvis vi ser bort fra koden er det rimelig simpelt.
1 pic
1 multiplexor (16channel) eller 2x8channel
2 modstands netværk til ds18b20 sensore
en bunke skrueterminaler
1 seriel stik til at programmere chippen
1 serielt stik til lcd (evt. 2 hvor de får samme signal)
Det vil koste omkring 250kr hvis man selv laver boardet.
Skal bordet fabrikeres bliver det en del dyere hvis du ikke finder en dele ordre at hoppe med på, da man betaler 300kr for 16*10cm (standard mål)
Man kan evt. bruge nogle analoge sensore istedet, prisen på selve boardet falder ikke meget, men prisen på sensorene gør.
En DS18B20 chip koster 25kr, en sensor færdigsamlet med 5meter kabel koster over 100kr (kan man også selv, så koster det kun ledningen og lidt tid).
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 13 jan 2009 21:11
MORA skrev:med det antal sensore tror jeg ikke det er noget du finder færdig lavet til billige penge, hvad pris skal det ligge i ?
1 pic
Analog sensore hvor finder du dem henne hva giver de af signal
Tilbage til "Opfinderen"
