Interface monteret på PL27
oleboddum
Tilmeldt: 10 sep 2008 18:47
Mit fyr: Scotte Black star s 16 kw
Areal: 180+25m2+200Lvvb
Brændsel: Lava Træpiller
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlægaf oleboddum » 09 jan 2009 21:03
Er der nogen her inde der har interface på deres PL27?
overvejer om jeg ikke også skulle få monteret det på min PL27. så ville det jo værre rart hvis der er nogen der har erfaring med det, skal man have opdat. sin software til en ny version eller er det ikke nødvendigt
oleboddum
Re: Interface monteret på PL27
Indlægaf oleboddum » 09 jan 2009 21:23
hva hvis man montere interface så skal røgtemperaturmåleren vel være orginal før den kan aflæses eller?
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlægaf deeredriver » 10 jan 2009 08:23
Hvis din styring er en tm3006 kan du koble interface på uanset program version.
Røgtemperaturmåleren skal være en pt1000, det er så vidt jeg ved en standard hvor alle følere vil kunne bruges. Dog skal man nok tænke på noget som hedder egenopvarmning. Det vil sige at styringen vil altid sende lidt strøm (sætte en lille spænding) ud i føleren, og føleren skal kunne holde til at trække denne strøm.
oleboddum
Indlægaf oleboddum » 19 jan 2009 21:20
Er der nogle krav til pcén for den kan køre interface
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlægaf Momme » 22 jan 2009 12:48
det er rigtigt at man skal bruge et PT1000 men det størstet problem med en kikke orginal er at finde en der kan klare røggase tempereturen (man kan også bruge 2 PT500 i serie)
Hr. Jensen
Tilmeldt: 11 okt 2007 21:42
Mit fyr: PL27 Tornado m/aske snegl
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 35
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: 8660 Nørre Vissing
Indlægaf Hr. Jensen » 26 jan 2009 17:30
Hej.
Jeg bruger sådan en PT1000 her :
http://cgi.ebay.com/0-2-Class-A-Platinum-Resistance-Thermometers-PT1000_W0QQitemZ110342993524QQihZ001QQcategoryZ58164QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Har brugt den lidt over et år nu, ingen problemer.
Den kan klare 150 grader, så lad være med at sætte den helt inde i brændkammeret :)
Det "interface" kabel man kan købe til en lille 1000 kr. seddel, er bare en RS232 til USB converter med 10m. kabel og en mellem ledning.
Har du en RS232 (COM) port i din PC skal du ikke bruge "interfacet", men bare et kabel fra dit fyr´s styrebox (TM3006) til din PC.
Mvh. Torben.
oleboddum
Indlægaf oleboddum » 26 jan 2009 18:40
Tak for det Torben, det lyder da godt at der er andre alternativer:-)hvilke stik skal de side i på printet?
oleboddum
Indlægaf oleboddum » 26 jan 2009 21:03
Tilbage til "Benekov Stoker"
