Er fyret for stort?
R25
Tilmeldt: 12 feb 2008 19:08
Re: Er fyret for stort?
Indlæg af R25 » 08 jan 2009 10:05
Hej Flunk
Jeg vil prøve at snitte et par propper til de 2 rør, ligesom du har gjort. Måske det kan hjælpe. Jeg kan se i dine indstillinger, at de er meget anderledes end mine.
Skal jeg ændre mine indstillinger, så de matcher dine?
Hvad siger forummet til mine indstillinger i blowergraph?
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 08 jan 2009 10:12
En simpel løsning på at mindske huller er simpelthen bare at komme en klat ovnkit i hullerne så de dækkes delvist efter behov :)
Tror du skal starte med en ting a gangen. Og hvis du er sikker på at tallerknen er kittet ordentlig så prøv at komme lidt kit i toppen af dine sekundær forsynings rør. Det er en hurtig og let måde at teste med
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 08 jan 2009 10:16
Jeg syntes at din blowergrapf er alt for lav.
Men som Tass skriver prøv en ting af gangen, og husk at skrive dine startindstillinger ned, så du har mulighed for at vende tilbage.
Flunk
Indlæg af Flunk » 09 jan 2009 11:09
Hej R25
Hvordan går det?
Fik du løst dit problem?
Giv gerne tilbagemelding så vi også kan lære lidt.
R25
Indlæg af R25 » 12 jan 2009 20:54
Så er det slut med røg i magasinet. Heldigvis. Der manglede en grundig rensning af fyret... ups..
Jeg har ændret på blowergrafen, så den matcher Flunk's.. Det har medført en lavere drifts %, men ikke ændret på, at pillerne stadigt brænder dårligt, hvilket er lige med en stor mængde aske.
Hvad kan jeg ellers gøre?
Tass
Indlæg af Tass » 13 jan 2009 06:48
Fik du også prøvet forslaget med at mindske luft-flowet for sekundær luft?
Hvornår har du sidst kittet tallerknen?
Flunk
Indlæg af Flunk » 13 jan 2009 08:14
Hej R25
Hvordan opbevarer du pillerne.
Er der mulighed for at de kan blive fugtige?
