Er fyret for stort?
R25
Tilmeldt: 12 feb 2008 19:08
Er fyret for stort?
Indlæg af R25 » 08 jan 2009 08:17
Hej forum
I mit fyrrum står der et Benekov R25 fyr. Fyret kører egentligt ok - d.v.s. uden driftstop, overkog eller lignende.
Mit problem er "bare", at jeg synes jeg har et meget højt forbrug af træpiller. Jeg bruger ihvertfald 50 kg dagligt, hvilket bliver til mange mange tons på årsbasis.
Jeg undrer mig over, at når fyret kører på ca. 35-45% i drift (som det gør det meste af året), brænder det ikke mine piller af ordentligt. I askeskuffen ligger der af hver eneste træpille, en lille forkullet træpille tilbage. Det betyder at jeg skal tømme askeskuffen dagligt for ikke at give for mange problemer.
Da så frosten kom for ca. 14 dage siden, tændte jeg for radiatorerne i mit værksted. Det øgede driftsprocenten til ca. 70 %. Pillerne bliver nu brændt fuldstændigt af - så der kun er et fint hvidt pulver tilbage. Jeg har tømt askeskuffen en gang siden, men det var ikke engang nødvendigt.
Havde jeg været bedre tjent med en R15 model? Den må jo alt andet lige, køre en del højere året rundt - med en bedre forbrænding til følge. Er der andre her på forummet, der anvendet et R15 fyr - hvor meget varmer i op med et fyr af den størrelse?
Ifølge Liagro gør det ingen forskel, om jeg har et R15 eller R25 fyr, idet mit fyr selv kan regulere effekten fra 0-25 kw.
Jeg opvarmer 270 m2 bolig, hvoraf de ca. 75 m2 er med gulvvarme, resten med radiatorer. Husets vægge er godt isolerede (25 cm gasbeton med 100 mm isolering og gips indvendigt, mens loftet kun har ca. 150 mm isolering (bliver efterisoleret indenfor et år).
Håber der er hjælp at hente.
Mvh R25
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Er fyret for stort?
Indlæg af Flunk » 08 jan 2009 08:21
Hvor gammel er installationen, og hvor lang tid har du ejet det?
Er der iltstyring på?
Hvordan er din blowergraf?
Er den tæt i kitning af tallerken?
R25
Indlæg af R25 » 08 jan 2009 08:32
Installationen er ca. 18 måneder gammel. Selve fyret blev dog skiftet af liagro i marts el. april 2008, idet der i mit første R25 fyr, manglede kølesløjfe mm, men det er en anden historie..
Der er iltstyring på, men ingen røggas temperatur føler. Efter jeg aktiverede temperaturføleren til visning i displayet, har den kun vist 0 grader. Røgrøret er dog så varmt, at man kan lige kan holde sin hånd på det.
Jeg er ikke sikker på, hvad du mener med blower graf - kan du forklare, hvor jeg skal kigge? Så går jeg i fyrrummet med det samme...
Kitningen af tallerknen burde være super - er udført for 3 uger siden. Fyret har ikke været stoppet siden.
Flunk
Indlæg af Flunk » 08 jan 2009 08:35
Blowergrafen findes i service menuen.
Hold pil venstre og højre nede og på samme tid og tryk start.
Hvilken tallerkan kører du med?
Er der 0, 2 eller 4 sekundær luftrør på?
R25
Indlæg af R25 » 08 jan 2009 08:55
Jeg har været i fyrrummet... Åbnede magasinet og ud væltede en tyk røg...Billede
Hvad gør jeg ved det?
Billedet herunder viser forbrændingen pt ved 100%
Hvis det er de sekundære rør der stikker op fra tallerknen, så er der 2 af dem.
Jeg har været inde i service menuen og se, men fandt umiddelbart ikke noget med en blower graf?
Flunk
Indlæg af Flunk » 08 jan 2009 09:05
Røg i magasin er beskrevet i flere tråde. Prøv at se tidligere tråde igennem.
Jeg havde tidligere også røg i magasin, og det var en manglende tætning mellem føringsrør og foring i sneglerøret.
Blev udbedret af Liagro, og derefter ingen problemer.
I min signatur finder du mine indstillinger til R15.
Hvilken version styring har du?
Her er link til servicemanualen der beskriver bl.a. servicemenuen
http://benekov.dk/pdf/tmservice.pdf
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 08 jan 2009 09:06
Der skal være noget der hedder blowergraph
Hvis du kommer ind i servicemenuen skulle den ligne nedenstående
Der kan være behov for at scrolle ned med pil ned.
**Service menu
Output Setting
Input Setting
Ignition Setting
Startup Setting
Operation Setting
Pause Setting
Oxygen
Other
Hot Stoker
Performance PID
Fuel PID
Blowergraph
Hot Boiler 950C
Language: DANSK
Retain Mode JA
Save Settings Nej
TM Parameter 0
Under blowergraph kan du se dine indstillinger. Prøv lige at finde dem og fortæl os hvad de er.
R25
Indlæg af R25 » 08 jan 2009 09:16
Så fandt jeg den...
10% = 4.0%
20% = 6.0%
30% = 8.5%
40% = 9.0%
50% = 12%
60% = 14%
70% = 17%
80% = 21%
90% = 25%
100% = 30%
Flunk
Indlæg af Flunk » 08 jan 2009 09:32
Jeg har tidligere haft problemer med at de to sekundærluftrør gav alt for meget luft, og har herfor reduceret dem.
Det gør at vulkanen ikke vokser ovenud og giver uforbrændte piller i askeskufffen.
Se her:
viewtopic.php?f=23&t=2937
Flunk
Indlæg af Flunk » 08 jan 2009 09:40
Her er tråden om røg i magasin og bagud af R15.
viewtopic.php?f=23&t=2040
Tilbage til "Benekov Stoker"
