Renblæs dtc9002
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Renblæs dtc9002
Indlæg af svsommer » 07 jan 2009 19:13
Jeg går og tinger på at lave en renblæs styring til min brænder
Mit spørgsmål er så hvis jeg tilslutter 220V direkte til blæser så vil den køre på fulddrøn men hvad med de 220V der vil gå til styringen vil det skade den?
mvh
svsommer
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Renblæs dtc9002
Indlæg af Troldmand. » 07 jan 2009 19:20
svsommer skrev:Jeg går og tinger på at lave en renblæs styring til min brænder
Det må du ikke - tænk hvis du får vendt stikket forkert fra de direkte 220V. Men du kan føre det hele over et relæ, således at blæserudgangen bliver afbrudt når den kører renblæs. Husk, du skal have både 0 og de 220V over relæet...
svsommer
Re: Renblæs dtc9002
Indlæg af svsommer » 07 jan 2009 19:25
tak for dit svar Troldmand
relærene var også min næste tanke
så skal jeg bare lige finde et dobbelt skifterelæ til den opgave
ps
jeg ved hvad der er fase og nul så jeg skal enlig kun til føre en fase til blæser
men vil styringen kunne tåle at få 220v bagind på fasesiden?
mvh
svsommer
Troldmand.
Re: Renblæs dtc9002
Indlæg af Troldmand. » 07 jan 2009 19:41
svsommer skrev:tak for dit svar Troldmand
ps
Jeg ville ikke turde give styringen strøm bag ind af den simple grund, kommer du til at vende / forbytte ledningerne så du knalder 0 på triacen på printkorte, så er den altså færdig. Godt nok koster en ny udgang kun næsten ingenting, men det kan jo nemt rive noget uoverskueligt med i købet.
Du skal vel også have et ur, til at starte renblæs????? Hvad med tiden renblæs skal køre i - en timer skal der nok til???? Joee det er ikke så lige til. :great:
Relæ... finder du ikke lige et, har jeg masser......
Theil
Tilmeldt: 23 okt 2008 19:20
Mit fyr: Bio-Teqh 15
Areal: 130
Dagligt forbrug: 28 Kg
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Sjælland
Re: Renblæs dtc9002
Indlæg af Theil » 07 jan 2009 19:44
Svsommer:
Den originale styring til Zafira 18 fyret der var engang, har renblæs i 30 sek. på 100% blæs.
Dette gør den ved hver opstart. Også efter pausestop.
Styringen hedder SS100, og har samme print som DTC9002, men en anden software.
glæder mig til foråret kigger frem
svsommer
Re: Renblæs dtc9002
Indlæg af svsommer » 07 jan 2009 19:45
jeg har et timeur og et tidsrelæ så det er kun de skifterelæer jeg mangler
mvh
svsommer
svsommer
Re: Renblæs dtc9002
Indlæg af svsommer » 07 jan 2009 19:49
Theil skrev:Svsommer:
jeg er godt klaover man kan få opdatering til den styring jeg har men nu hvor jeg har stortset stumper til selv kan lave noget syntes jeg det er sjover samtidig med jeg kan selv bestemme start og tiden på renblæs 100% som jeg vil
mvh
svsommer
Cykellapper
Tilmeldt: 08 aug 2008 09:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 335
Brændsel: piller/træ
Dagligt forbrug: 20-50 kg.
Årligt forbrug: ca 10 ton
Geografisk sted: Struer
Re: Renblæs dtc9002
Indlæg af Cykellapper » 10 jan 2009 10:41
.. eller også kan du bare bruge en asymetrisk taktgiver som denne:
http://www.conrad.de
Artikel-Nr.: 503216 - 62
til 58 Euro.
Preben Mortensen
(Cykellapper)
svsommer
Re: Renblæs dtc9002
Indlæg af svsommer » 10 jan 2009 10:43
link virker ikke
mvh
svsommer
Cykellapper
Mit fyr: Multi 22
Areal: 335
Re: Renblæs dtc9002
Indlæg af Cykellapper » 10 jan 2009 11:28
søg artikelnummeret på conrad.de
Preben Mortensen
(Cykellapper)
