Hvorfor Bernekov?
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Hvorfor Bernekov?
Indlæg af jni » 07 jan 2009 12:36
du skal være velkommen til og se min woody, jeg har haft en benekov, så den kan jeg da også fortælle lidt om, og jeg har en kammerat med en baxi, der ikke bor så langt væk
mvh jesper
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 07 jan 2009 13:07
På nordsjælland må du også se min Benekov.
Send PB hvis det har interesse
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 07 jan 2009 14:17
Flunk skrev:Snip...
Benekov R15 kan starte stoppe cirkulationspumperne via kedeltermostaten, så pumperne stoppes når kedlen stopper, hvilket sparer meget på tomgangstabet.
...Snap
Kan du forklare dette præcist, hvad du mener med dette?
Kan ikke rigtig se sammenhængen med at lukke for pumpen til gulvvarmen eller det varme vand at kedlen når setpunktet...
Jeg har sikkert overset et eller andet...
Mvh Peter
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 jan 2009 15:19
kaptajnen skrev:Kan du forklare dette præcist, hvad du mener med dette?
Det var til sommerdrift hvor der kun produceres varmt vand.
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 07 jan 2009 15:28
Flunk skrev: Det var til sommerdrift hvor der kun produceres varmt vand.
Aha, altså udelukkende styre en pumpe (pumpekreds), som skal fylde en VVB beholder og ikke cirkulere hverken varmt brugsvand eller varme i gulv/radiator, som du ellers antydede...
Mvh Peter
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 jan 2009 15:44
'[/quote]Aha, altså udelukkende styre en pumpe (pumpekreds), som skal fylde en VVB beholder og ikke cirkulere hverken varmt brugsvand eller varme i gulv/radiator, som du ellers antydede...[/quote]
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 07 jan 2009 16:51
Flunk, der gik lidt ged i dit sidste indlæg så jeg ved ikke om du blot gentog dit indlæg...
Du nævnte jo selv tidligere cirkulationspumperne...
Mvh Peter
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 jan 2009 17:01
Ja, det var noget med max tre citater inden i hinanden.
Den cirkulationspumpe der cirkulerer vand gennem kedlen skal stoppes når kedlen stoppes for at mindske tomgangstab.
Det kan Benekov R15.
Det var egentligt kun det jeg prøvede at fortælle.Jeg har vist aldrig nævnt noget om cirkulationspumpe til varmt brugsvvand eller andre pumper.
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 07 jan 2009 17:07
Flunk skrev:Ja, det var noget med max tre citater inden i hinanden.
Du nævnte det ikke direkte, men du skrev bare "cirkulationspumperne"...
Mvh Peter
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 jan 2009 17:24
OK, jeg tror vi skal tilbage til det tråden oprindeligt var om!
