Diagram gasogen akkutank
rejnhold
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Indlæg af rejnhold »
Hej.
Der skulle vel ikke være nogen der ligger inde med et diagram, over et velfungerende anlæg med gasogenkedel og 1500 l akkutank, samt varmtvandsbeholder. Jeg ville helst lave et system der sendte varme til hus og vvb før akkutanken blev varmet. Derudover er det mit håb, at det ikke er nødvendigt med åben ekspansion på "radiatorkredsen" da det vil være temmelig bøvlet at få beholderen over alle radiatorer.
På forhånd tak
C.Rejnhold :D
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Diagram gasogen akkutank
Indlæg af Ole S. »
Er du så ikke tvunget til at køre igennem en varmeveksler, hvis du vil ha både et lukket system og et åbent?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Hvis der er spiral i min akkutank, til centralvarmekredsen, er det så det samme som en varmeveksler?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange
Indlæg af pelle »
rejnhold skrev:Hvis der er spiral i min akkutank, til centralvarmekredsen, er det så det samme som en varmeveksler?
Ja
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Indlæg af Jens »
Korrekt, den må virker som varmeveksler. Men hvordan dælen vil du få varme til huset før akkutanken varmes op, når varmeveksleren sidder i akkutanken ?? - Kan ikke lige se det for mig ;-)
Mvh Jens
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Jeg går ud fra et det må være ved hjælp af nogle3 punktsventiler, men præcist hvordan - det håber jeg der nogen der kan svare på her.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Varmespiral placeres øverst i tanken. Har været med til at lave det. Der brugte vi en radiator som veksler. Der skal jo bare være overflade nok.
Pelle
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Den akku tank jeg har fået ( Gratis endda) er fra Randers ..... et eller andet, den er liggende, for mig ser det ud som om varmespiralen kun er i toppen - forstår jeg det ret - så vil vandet i toppen blive så hurtigt varmt, at radiatorkredsen får varme meget hurtigt? Altså ikke noget med ventiler mm.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ja det er sådan.
