Snegl fjeder
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Snegl fjeder
Indlæg af epo » 30 apr 2009 00:08
Ole S. skrev: Der er rigtig mange der tilsætter rapsolie, og var der en reel risiko mon så ikke vi havde læst/hørt om det.
Man ville også have set en del grill barer futte af, hvis rapsolie havde tilbøjlighed til at selvantænde. (Fritureolie tørret op/af med papir/klude og smidt i skraldeposen er vist ganske normal procedure...).
Troldmand. skrev: Hvad er linolie for en tingest kontra rapsolie??????? Rapsolie er vel også linolie...
Linolie er udvundet af hør. Rapsolie er udvundet af (gæt selv) og er altså ikke "linolie" http://da.wikipedia.org/wiki/Linolie
boots
Tilmeldt: 23 apr 2009 22:45
Re: Snegl fjeder
Indlæg af boots » 08 jun 2009 22:12
Hejsa
har haft samme problem, hvis det er en spiral fjedere? tror jeg at den er blevet træt, ligesom min, efter flere forsøg gav jeg den ca. 1 sek mere køretid ved drift og så passede pengene icon_cheesygrin.gif
men sørg for at tømme magasinet og bruge nye piller uden for meget smuld inden forsøget.
min har kørt i ca 2 år efter :lol:
håber du kan bruge rådet.
mvh Peter
epo
Areal: 239
Re: Snegl fjeder
Indlæg af epo » 09 jun 2009 14:22
Man kan også prøve at give sneglen en fast kerne... F.eks. passer et ½" vandrør lige ind i midten af den snegl, som sidder på min Scotte... Kører perfekt :-)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Snegl fjeder
Indlæg af Ole S. » 09 jun 2009 15:02
epo skrev:Man kan også prøve at give sneglen en fast kerne... F.eks. passer et ½" vandrør lige ind i midten af den snegl, som sidder på min Scotte... Kører perfekt :-)
Har godt hør om dette tricks før, når i laver dette nummer, svejser i så spiralen fast til kernen???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Snegl fjeder
Indlæg af thoken » 09 jun 2009 15:27
Ole S. skrev: Hej
Hej!
Dengang jeg lavede ovenstående nummer(på min gamle tb-mini) svejsede jeg bare en stor skive i enden på røret, så den ikke kunne glide hele vejen op i sneglen!
mvh thoken
boots
Re: Snegl fjeder
Indlæg af boots » 17 jun 2009 13:00
nej du skal bare øge tiden hvor sneglen køre, i drift ! hvis du svejser (frarådes !!!) spiralen til kernen, risikere du at brænde sneglemotoren af, hvis der sætter sig noget i sneglen !
men øg bare tiden !!
Mvh Peter
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Re: Snegl fjeder
Indlæg af svsommer » 21 okt 2009 19:36
Mit problem er vent tilbage med den fjeder
Jeg har lavet et styr i bunden af sneglen men det har ikke hjulpet
Syntes også den er begyndt at lave en del mere smuld som ligger sig i fald røret som en tyndt lag støv
Det med at øge tiden hjælper ikke den køre bare mere fast
Kan det have noget med indløbet nede i beholde at gøre?
Eller er det min snegl der er blevet træt?
Håber i kan hjælpe.
mvh
svsommer
chen4885
Tilmeldt: 29 aug 2008 23:23
Re: Snegl fjeder
Indlæg af chen4885 » 21 okt 2009 20:36
En reparatør af pillebrændere her på Fyn, har givet mig det råd, at man kan skærpe vindingerne på sneglen med en vinkelsliber. På den måde skærer sneglen pillerne over, i stedet for at skulle mase dem over. Det skulle både give sneglmotoren mindre at slæbe på, men kan måske også løse problemet med sneglen strammer sig mens den slæber pillerne op ?
svsommer
Re: Snegl fjeder
Indlæg af svsommer » 22 okt 2009 07:09
Vil det ikke give støre problem med smuld?
Hvis nu jeg vil skifte fjeder kan jeg så bruge
Den fjeder de bruger til en flexsnegl som den her
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1550
mvh
svsommer
svsommer
Re: Snegl fjeder
Indlæg af svsommer » 22 okt 2009 18:26
Har afmonter snegl viklingen og målt afstand på dem de ligger på ca 52-57mm.
Diameter ind ø25mm udvendigt ø50mm. X L 1200mm
Motor er på 15w og et stort leje der sidder i skåle så det kan vride.
Spørgsmålet er om jeg skal prøve med en stiv aksel hele vejen men uden at svejse viklinger fast?
Ps nu er jeg ved at blive desperat skifter sku snart til de gyldne dråber. :roll:
mvh
svsommer
