Tilbage brand
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Tilbage brand
Indlæg af Walder » 02 jan 2009 23:04
Jeg har ofte læst om andre der har haft en tilbage brand.
:cry:
Nu har jeg haft min Baxi i 4 år, og har aldrig haft en tilbage brand.
Den har været "brændt tør" rigtigt mange gange.
Jeg har eksperimenteret rigtigt meget med forskellige indstillinger og især ved pausefyring, hvor den har været helt inde omkring sneglen - men stadig ingen tilbage brand.
Jeg har altid sikret mig at der var helt rent når jeg lukker påfyldnings låget.
Er det virkelig den simple forklaring?
Er der fejl i systemt?
Eller har jeg bare været meget heldig? :roll:
Walder :oops:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Tilbage brand
Indlæg af Claus Birth » 03 jan 2009 00:38
Jeg mener ikke du har været heldig, jeg har pt. heller ikke de sidste 8 år haft nogen form for tilbage brand.
Husker man at lukke låger og er man ikke et "svin" med sine ting skulle der ikke ske den slags ubehageligheder.
Forbrænding nær snegleenden er ikke væsentligt for om der sker tilbagebrand, men øger risiko en smule dog øges sandsynligheden for at ødelægge sneglen betydeligt samt lidt forkert forbrænding mv. mv. ..
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Re: Tilbage brand
Indlæg af Helskov » 03 jan 2009 14:27
Hvor langt skal bålet ideelt være fra udgangen af snegletunnelen?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Tilbage brand
Indlæg af Claus Birth » 03 jan 2009 16:46
Jeg mener ikke der findes noget præcist i cm. dog er der forskel på måden ilden "opfører" sig på afhængigt af ildens beliggenhed foran sneglen. Prøv dig lidt frem, dog med den viden at det er uhensigtsmæssigt at bålet er helt inde i sneglerøret efter pauseperiode.
Hilsen
Claus Birth :great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Re: Tilbage brand
Indlæg af thy » 03 jan 2009 21:59
en skorsten med meget træk.... kan nemt være årsagen til tilbagebrand
derfor trækstabilisator en ekstra sikkerhed
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Tilbage brand
Indlæg af Walder » 20 jan 2009 20:12
Ups - hvorfor spurgte jeg :oops:
Så fik jeg tilbage brand.
Årsagen ukendt, men jeg har 2 muligheder:
  • Enten var låget ikke ordentligt lukket
    eller så er der en svaghed i kontakten i låget, som så har gjort at sneglen ikke startede da jeg lukkede låget.
Nå men nu er fyret renset og der er helt tørt i røret.
Men da jeg startede, kom der ikke ordentlig ild, og da jeg åbnede til brændkamret igen var der vand i :(
På med vandstøvsugeren igen. Sneglen stadig tør :shock:
Kommer vandet mon fra blæserkanalerne i siderne?
Jeg startede med tomt kammer, og ganske rigtigt så piblede vandet ud fra kanalerne i siderne.
Det har så aftaget, så jeg formoder der lå "gammelt vand" derind, som skal blæses ud.
Lige nu kører fyret uden ild og piller, med det ene formål at få det blæst tørt.
Hvad siger i andre til "rest-vand"?
Walder :oops:
Re: Tilbage brand
Indlæg af thy » 20 jan 2009 20:26
hej der sider en skrue(mener unbrako) under isolering... bag ved den nederste blå plade foran... der er hanen til på fyldning også.. sider i venstre side helt nede i hjørnet.. dår den er taget ud kommer vandet ud af luftkasserne den vej kan godt hjælpe at tænde blæs....
man kunne fyre lidt uden skrue så det bliver helt tørt
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Tilbage brand
Indlæg af Claus Birth » 20 jan 2009 21:58
Som Thy skriver : man kunne fyre lidt uden skrue så det bliver helt tørt
Jeg tror at Korsager har/havde det samme problem med restvand i luftkanalerne, det er ikke nemt at få ud hurtigt.
Pøj , pøj med "afvandingen".
Hilsen
Claus Birth :great:
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Tilbage brand
Indlæg af Walder » 20 jan 2009 22:15
thy skrev:hej der sider en skrue(mener unbrako) under isolering... bag ved den nederste blå plade foran... der er hanen til på fyldning også.. sider i venstre side helt nede i hjørnet.. dår den er taget ud kommer vandet ud af luftkasserne den vej kan godt hjælpe at tænde blæs....
Da der ikke kom mere vand ud af luftkanalerne, fyrede jeg op igen.
Det ville ikke rigtigt brænde.
Ilt% faldt langsomt, men der kom ikke nævneværdig temperatur.
Når jeg åbnede lågen var der kun røg og gløder. Dog kunne ilden bludse op, når lågen blev åbnet = Ilden blev kvalt med lågen lukket.
Efter at have kæmpet en time gik jeg ind på forum og fand Thy´s svar.
Jeg fandt skruen og det væltede ud med vand.
Efter nogen tid startede jeg fyret igen, og vupti nu er der varme og ilt = det kører nu helt normalt.
TAK THY - DU ER BARE HELT GENIAL :great:
Jeg har tilladt mig at lade skruen blive ude natten over selv om fyret kører - det kan der vel ikke ske noget ved?
Jeg kan mærke at der komme luft ud af hullet, så det betyder vel bare, at blæsren skal kører en smule mere for at sikre iltprocenten (næppe målbar)
Walder :oops:
Re: Tilbage brand
Indlæg af thy » 20 jan 2009 22:20
Dejligt du har fået varme på igen.....
Tror ikke der sku ske noget ved at køre midlertidigt uden skrue.... iltstyring vil jo bare regulere så det passer..... uden måske lidt mørkere farve i kammeret
men ret begrenset hvad der ryger ud af luft den vej...
