Hvor højt drift tryk
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Re: Hvor højt drift tryk
Indlæg af Jan_Al » 03 jan 2009 15:06
Og husk så lige at når man trykprøver så SKAL det være med vand og ALDRIG med luft!! :wink:
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard » 03 jan 2009 15:45
Det kommer vel an på trykket. PÅ mit arbejde laver jeg tit tethedsprøvning 2bar luft, og 4bar vand ved trykprøvning på tankvogne som kører med alt mulig mærkelig, men der er selvfølgelig også påstemplet på vognen hvilket tryk den skal prøves ved
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 03 jan 2009 17:41
Hvis nu radiatoren sprænges når du trykprøver med luft, så er kræfterne i
den sammenpressede luft meget store. Der kan altså ske en mindre
eksplosion! Det kan ske fordi luften udvider sig meget mere end det er
tilfældet, når der trykprøves med vand.
Det er set i forhold til din personlige sikkerhed, bedre at trykprøve med
vand istedet for luft.
PS.:
Er der stadig ingen der kan svare på, om fordele og ulemper ved et
drifttryk på 1,5 bar i forhold til 1,0 bar?
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Indlæg af LCB » 04 jan 2009 01:36
kenneth baunsgaard skrev:Det kommer vel an på trykket. PÅ mit arbejde laver jeg tit tethedsprøvning 2bar luft, og 4bar vand ved trykprøvning på tankvogne som kører med alt mulig mærkelig, men der er selvfølgelig også påstemplet på vognen hvilket tryk den skal prøves ved
2 Bar med luft... ?? inden døre eller ude ?
Jeg mener bestemt at der er en regel der siger at man ikke må trykprøve med mere end 0.2 bar luft inden døre, men kan nemt tage fejl :)
LCB
Lcb
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
Indlæg af kenneth baunsgaard » 04 jan 2009 12:44
indendøres, vi skulle jo nødig fryse. Efter at tankvognene fyldt med 2bar tryk,[ tager noget tid med en tank på 55m3 ] og den selvfølgelig er tæt ved alle luger og deslige , kommer der en sagkyndig som er tilknyttet færselsstyrelsen, som kontrolerer og stempler vognen. Det er samme fremgangsmåde med vand dog til 4 bar
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 04 jan 2009 13:53
Mishael skrev:
PS.:
Som jeg beskrev tidligere er der en lille fordel ved et øget tryk, det er primært når man er plaget af luft i systemet ( anlægget ),
hvor det øgede tryk komprimere luften mere end ved et lavere tryk, fylder altså mindre og er lettere at komme af med.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 04 jan 2009 14:21
Højeste mulige tryk er en fordel. Tænk på en trykkoger. Vandet komprimeres og kan optage mere energi fra solfangeren.
Ved for lavt tryk (1 bar) vil vand og kølervæske nemt koge, og afgiver derved luft. Har du auto udlufter på vil
du opdage, at den også kræver et vist tryk for ikke at stå og sive væske ud. (den sider jo på det højeste sted, med mindst tryk)
Faktisk så skal du ofte efterfylde vand pga. fordampningen ( Vand skilles i bestanddele under hyppig opvarmning/afkøling )
Hvis dit anlæg kommer for højt op i tryk på en dejlig sommerdag :sol: , vil din sikkerhedsventil åbne.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 04 jan 2009 16:12
Claus Birth skrev:Mishael skrev:
PS.:
Claus Birth :great:
Hej Claus
Ok, så er det ikke nogen fordel for mit vedkomne at hæve trykket. Jeg døjer nemlig ikke med luft i systemet 8)
Mvh. Michael
pille bruger skrev: Højeste mulige tryk er en fordel. Tænk på en trykkoger. Vandet komprimeres og kan optage mere energi fra solfangeren.
Hej Pille Bruger
Nu er det ikke lige solfangere jeg skrev om, jeg nemlig ingen :) Men skal jeg forstå dit indlæg rigtigt, så kan man
hæve trykket en smule, hvis der er problemer med at få varmen transporteret rundt i systemet.
Nu er det altså ikke fordi de 10 meter vandsøjle (1 bar) ikke er nok hos mig. Jeg tænkte bare i lidt driftsøkonomiske
Mvh. Michael
Jeg takker for alle svar :great:
Citat: ???
Indlæg af pille bruger » 04 jan 2009 22:45
Hej Pille Bruger
Mvh. Michael
Jeg takker for alle svar :great:[/quote]
Ja man kan sagtens hæve trykket hvis man samtidig udskifter alle termostater til tryk versioner (fjernvarme ).
Og alle rør, radiatorer og samlinger skal så også trykprøves, og sikkerheds ventil skiftes + at det hele skal godkendes af forsikringen + mange flere ting. Her er økonomien vist allerede røget.
Så en smugle ??? jo kun en smugle. Men det er nok ikke noget der kan måles på driftsøkonomien.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 04 jan 2009 23:01
For driftøkonomien har trykket i anlægget ingen betydning.
Måske er der nogen der har et specielt pga. deres anlægs opbygning, men aldrig for at det kan måles på forbrug.
Hilsen
Claus Birth :great:
Tilbage til "Solvarme"
