Endnu en ny i (pillemisbruger) klubben (BIO 18)
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Illum
Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
Areal: 185 m²
Brændsel: Stampemøllens 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5320
Dagligt forbrug: ca. 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
Indlæg af Illum » 29 dec 2008 23:28
Så er vi kommet med på Bio18 vognen. Vi købte kort før jul en bio 18 med en viadrus kedel. Vi købte piller få dage efter. Helt nøjagtig 4 x 960 kg. Håber at de er noget værd.
Den eksisterende varmekilde var en brændekedel: Tasso B3 på 40 kW koblet på en 1800L akkumuleringstank. Nå men som dagene gik skulle der ryddes op i fyrrummet. Dette var jo ellers blevet til et alt muligt magasin. (roderum) Det gamle fyr blev d. 26-12 frakoblet om formiddagen. Skæbnen ville at kong frost havde lagt et hvidt tæppe over alt udendørs om morgnen. Svigerfar kom forbi og hjalp med at slæve den gamle dame ud. Føj hvor er hun tung. Så blev det nye ellers sat ind. Der blev lagt 3 fortovsfliser som sokkel. De er blevet pudset samtidig med at hullet i skorstenen blev tilpasset det nye røgrør. Så blev der monteret diverse smådele på den nye kedel. Frem og returrør blev tilpasset. Men kl. 18.00 manglede jeg et nippelrør i 1 1/4". Stop for fredagens pjank. Det skulle så findes lørdag formiddag. Men natten blev tilbragt i campingvognen da der var ca 6°C i soveværelset. Den lokale smed kunne heldigvis hjælpe med nippelrøret. Så var det ellers hjem og montere resten. Kl. 15.00 blev der trykket på startknappen. Det startede i første forsøg. Så kørte det ellers fint til søndag morgen, hvor jeg var ovre og kigge til det kl. 07.00. Kl. 10.00 kom svigerforældrene og skulle se vidunderet. Så var det "Brændt ud" stoppet i tilførselsrøret. :-(
I gang igen, og resten af dagen gik uden problemer. Her til morges (mandag) begyndte det så at bøvle en del. svært ved at holde de 60°C KT Så i løbet af dagen er det blevet til en del justering frem og tilbage. Jeg fik fat i skorstenfejeren som kom og kiggede på det nye anlæg. Det kunne godkendes uden nogen anmærkninger. Der blev på baggrund af indkøringsproblemerne, ringet til JP fyrteknik som lovede at komme og kigge på sagen. Så han dukker forbåbentlig snart op. Men foreløbig koster det ca. 60kg piller i døgnet. Det skal så også siges at der ikke er ret meget isolering i huset.
Mvh. Jan Illum
Vedhæftede filer
Seve
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Re: Endnu en ny i (pillemisbruger) klubben
Indlæg af Seve » 30 dec 2008 00:11
Hej Illum
Nydeligt rum og anlæg du har - men et forbrug på 60 kg pr. døgn er godt nok en del. Håber I får styr på forbruget og driften.
Godt nytår.
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop » 30 dec 2008 07:41
Hej dit fyrrum er da blevet pænt.
Nå men besparelses ide til dig smid den rørisolering ud det flamingolignende fra jemog fix med flere og så bestil ISOVER eller Rockwool rørisolering det er meget bedre
taler af erfaring.
Har du skrottet din akkutank ? Du kunne da ellers godt have den på også hvis du ikke har det altså.
Dit gamle fyr var 40 kw siger du og dit nye yder i test 16,3 kw så hvis dit tidligere fyr ydede lad os sige 30 kw bare så har du også næsten halveret størrelse.
Men ud fra m2 så bør det kunne klare det alligevel.
Jeg ville dog hvis jeg var dig isolere rør bedre det betaler sig :great:
Godt Nytår
Illum
Areal: 185 m²
Indlæg af Illum » 30 dec 2008 07:52
Hej Bop
Jeg har bare lukket for min akkumuleringstank. Der kan bare åbnes for den, så vil den køre med. Tanken er at senere lave nogen solvarme der kan trække den. Så den er bestemt ikke skrottet. Det er den der står i kassen foran fyret. En gammel olietank der er lavet om. Jeg har tænkt meget over den rørisolering. Men har endnu ikke haft tid til at gøre noget ved den. Kan du evt. smide et link til noget af det du henviser til ?
Det gamle fyr trak også tidligere (før vi købte huset) noget kalorifære i værkstedet. Det er min plan at prøve det igen, når vi ser om det nye har overskud.
Mvh. Jan Illum
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 30 dec 2008 08:13
Hej Rockwool rørisolering kan bla. købes hos Billigvvs Isover kan jeg ikke huske skal se på kassen så skriver jeg det senere.
Kedeltests kan læses på DTI side
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 30 dec 2008 08:18
Hej Illum!
Velkommen til!
Nydeligt fyrrum!
Held og lykke med "dyret"! Du skal nok komme noget længere ned i forbrug, når du nu lærer det lidt bedre at kende!
Her er lige et link til de rørskåle som bop omtalte: http://www.primavvs.dk/shop/isover-boaf ... 076c1.html
Om de er billigst der ved jeg ikke!
Godt nytår
mvh thoken
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 30 dec 2008 08:25
Nåå ja Thoken der var den GG kunne ikke liiiiii huske hvor jeg havde købt dem
Hvilke er så bedst det er smag og behag begge produkter Rockwool & Isover er ok isover er lidt blødere at arbejde med
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 30 dec 2008 10:16
Det ser godt ud.
P.S.
Emnet flyttet til korrekt forum
Illum
Areal: 185 m²
Indlæg af Illum » 30 dec 2008 10:29
Hej Ulrik
Ok du har flyttet mit indlæg. Jeg forstår ikke at det ikke hører til under bio18.
Men det har da et islæt af fyrrum. enig.
Tak for din ros.
Til Bop og Thoken: Tak for linket. Jeg kan se at primaVVS klart er billigere.
Godt nytår !
Mvh. Jan Illum
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 30 dec 2008 10:43
Bop skrev:Hej dit fyrrum er da blevet pænt.
taler af erfaring.
Godt Nytår
Hej Bob
Du påstår at isover/rockwool er bedre end skumisolering til rør, det er ikke fordi jeg ikke tror dig, men er det noget du har nogle tal eller beviser på. Det kunne da være interresant at vide. Prisen er jo også lidt en anden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
