For lav temperatur.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: For lav temperatur.
Indlæg af Claus Birth » 12 jan 2009 19:11
Hej Korsager!
Det er vigtigt med en god rensebørste, behøver ikke at være original for at rense godt, dog skal det være en diameter der passer til hullerne for turbolatorerne.
Børster kan bl.a. købes her:
http://www.hedestoker.dk/vvs/renseboerster/352 eller her
http://midtjyskbioenergi.dk/group.asp?group=26
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
korsager
Tilmeldt: 29 dec 2008 10:06
Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
Areal: 190
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af korsager » 13 jan 2009 18:37
Claus Birth skrev:Hej Korsager!
Hilsen
Claus Birth :great:
Hej Claus
Tak for links. Børstens diameter skal være 40 mm, kan jeg måle mig frem til.
v.h.
Korsager
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 13 jan 2009 18:47
må gerne være 50mm så er der noget at slide af inden den bliver for lille :-)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 13 jan 2009 19:01
Hilsen
Claus Birth :great:
Ja det er nemlig noget der dur, monteret på en boremaskine (for de dovne) icon_cheesygrin.gif
Jeg købte nedenstående ved Hedestoker.
318500040 Boremaskinbørste ø40, L=150mm, 1/2" gevind DKK 190,00
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind DKK 137,50
Leveringsomkostninger DKK 75,00
Betaling inkl. moms (Dankort / Visa-Dankort) DKK 402,50
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 14 jan 2009 21:34
Jeg har også købt boremaskine modellen, hos baxi, den er dog meget slidt har købt en ny børste ( refil ) .
har nogen af jer andre børster til f.eks til røgrør eller røgkassen under røgrøret?
Hvordan mon det går hos Korsager? Er der stadig for lav temp. på kedelfremløb?
Han melder nok snart tilbage med oplysninger.
Hilsen
Claus Birth :great:
maw1
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 » 14 jan 2009 22:29
Att: Claus Birth
Jeg bruger Thy modellen ;-)
en tilpas bred spartel til at tage de flade sider med *det er noget der dur*
ellers får den en tur med div børster.....
(stålbørste i røgrør, og 50mm i røgkanaler)
Mvh. Kenneth (Maw1)
korsager
Areal: 190
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Indlæg af korsager » 15 jan 2009 17:13
Hej alle
Det går udemærket, tak. Jeg har en kedeltemp. på 68-70, røg på 135 v. H på 14 sek. og 34% og snegletid på 1,7. Det er ikke mit indtryk, at den går særlig meget på lav, og forbruget er da også stadig lidt for højt, men det er blevet lidt bedre efter rengøring af siderne, men røgrørene har ikke fået den store omgang endnu, da børsterne endnu ikke er nået frem. Min fyr-intuition siger mig, at det kommer til at kunne mærkes.
v.h.
Korsager
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak » 16 jan 2009 21:55
korsager skrev:Hej alle
Korsager
Det var godt og høre du har det godt. :D
Du rykker dælme nogle piller igennem Baxi'en. hvert 14. sek kører du 1,7 sek. Jeg kan ikke få ind i mit hovede hvorfor du skal køre så "højt". Og du siger den næsten aldrig kører lav ???
Er dit hus usandsynligt dårligt isoleret ? Jeg kan ikke huske om du tidligere har fortalt os om du har uisolerede rørføring eller lange nedgravede rør osv.
Lyder det ikke lidt mystisk, Baxi-folkens ?
Med venlig hilsen
Jobak
Indlæg af thy » 16 jan 2009 21:59
jo det lyder underligt... men tja ikke alt er som præsten prædker....
huset er ikke varmet ortenligt op i nu... derfor kan et normalt forbrug ikke aflæses.. tror jeg
korsager
Areal: 190
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Indlæg af korsager » 17 jan 2009 08:59
thy skrev:jo det lyder underligt... men tja ikke alt er som præsten prædker....
Mit hus er fint isoleret, uden at være perfekt. Og før tilbagebranden lå mit forbrug på ca. 25 kg om dagen. I kolde måneder selvfølgelig lidt mere. Omvendt lidt mindre i de varme. Det lyder da meget gennemsnitligt, størrelse og isolering taget i betragtning.
Det var i øvrigt godt, at jeg også købte en 40mm børste, da 50 mm'eren er en anelse for stor ved manuel kraft. Det kan selvfølgelig være, at det ville glide lettere med en maskine.
v.h.
Korsager
Tilbage til "Baxi Stoker"
