For lav temperatur.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: For lav temperatur.
Indlæg af Claus Birth » 08 jan 2009 23:59
Hej igen!
Det du har valgt er det der minder om fabriksindstillinger, det er nok lige at skyde over målet, hvis du har kørt med de værdier su beskrev.
Men lad os høre og se når der er gået lidt tid, om det stadig er for lav temp..
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 10 jan 2009 17:35
Claus Birth skrev:Hej igen!
Claus Birth :great:
Ja det er vist mest luften der adskiller sig fra fabrikindstillingerne. Der er dælme drøn på, så den går i pause fyring jævnligt. Men tror nu ikke den æder flere piller.
Jeg har siden montørbesøget hævet sek. mellem indføring en smule. Ellers kører det meget godt.
Syntes det brænder meget længere væk fra sneglen nu, hvilket er godt. Og alle luftshullerne kommer mere i brug.
Lad os høre hvordan det går.
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 10 jan 2009 19:12
Jobak!
Med de 1,7 sek. kan du øge tiden mellem snegledrift indtil den knapt kan holde temp. på kedlen, så sænker du den en smule igen.
Nej ved vinterdrift er der ikke det store at spare ved at sænke snegletiden, det er kun det med om den brænder "rigtigt" man kan ændre.
Hilsen
Claus Birth :great:
korsager
Tilmeldt: 29 dec 2008 10:06
Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
Areal: 190
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af korsager » 11 jan 2009 10:18
Kedeltemp. er nu faldet til 45-50 og røg. til 115 (før ændring lå kedeltemp. på 71 og røg på 135), så noget kunne tyde på, at det var at skyde lidt over målet, som Birth skrev. Eller måske snarere under målet. Nogle forslag til en indstilling.? Snegletiden skal vel ikke tilbage på 0,5 og 0,3.( Måske nogle af jer tænker, mon ikke fjolset har en 2,5'er, men der står 1,5 på det lille sølvklistermærke bag på.)
v.h.
Korsager
korsager
Areal: 190
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Indlæg af korsager » 11 jan 2009 11:13
korsager skrev:Hej
v.h.
Korsager
Status er altså (efter tilbagebranden)
Indstilling 1.
-20 H0,5 L0,3 PO5
H 24% og 13 sek
L 18% 54 sek
pausetid 10min.
Resultat: Kedeltemp. 71-72 røgtemp 135, forbrug nok lidt i overkanten.
Indstilling 2 (Jobaks).
-20 H1,7 L1,7 PO5
H 32% og 18 sek
L 20 % og 42 sek
Resultat: Kedeltemp. 49-50 røgtemp. 115, forbrug knap 25.
v.h.
Korsager
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak » 11 jan 2009 12:35
korsager skrev: Status er altså (efter tilbagebranden)
Indstilling 1.
-20 H0,5 L0,3 PO5
H 24% og 13 sek
L 18% 54 sek
pausetid 10min.
-20 H1,7 L1,7 PO5
H 32% og 18 sek
L 20 % og 42 sek
v.h.
Korsager
Ja det lyder da godt nok lidt "omvendt".
Med mine indstillinger på lav indfører du piller i 1.7 sek. hvert 42. sek. og på de gamle indstilinger infører du piller i 0,3 sek. hvert 54. sek
Og dine temperaturer er faldet ??? Det er da en betragtelig forhøjelse af effekten.
Hvordan ser din kedel ud indvendig med mine indstillinger ?
Med venlig hilsen
Jobak
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak » 11 jan 2009 12:37
Claus Birth skrev:Jobak!
Hilsen
Claus Birth :great:
Jep, men tror nu ikke jeg vil ændre køretiden, kun tiden imellem indkøring. Det brænder meget bedre (læs: langt fra sneglen) med de 1,7 sek.
Med venlig hilsen
Jobak
korsager
Areal: 190
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Indlæg af korsager » 11 jan 2009 13:59
Hej Jobak
Ja, hvis man sammenligner lav ydelse, men min kører kun på høj, så længe jeg er et stykke fra set på 76. Jeg har nu sat sek. ned til 15 og blæs til 35 på høj. Fortsat med 1,7 i snegletid. Og altså øget effekten siden "indstilling 1", som jo egentligt var tilfredsstillende´, bortset fra at forbruget var i overkanten.
Temperatursvingningerne udenfor spiller også en stor rolle, nok lidt større end jeg troede. Jeg fortsætter med at kalibrere mit sigte lidt endnu. Det er vel den måde, man lærer sit fyr at kende på.
Ellers brænder det længere væk fra sneglen, som du påpeger.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 11 jan 2009 21:28
Hej Korsager!
Du bør som Jobak antyder, rense din kedel ordentligt 1 - 2 gange ugentligt.
Ud med turbolatorerne, børste ind gennem alle huller, skrab alle sider i kedlen og fjern aske, ilden behøver ikke at "dø" eller fjernes mens det foregår.
Jo renere jo mere optages af kedlen.
Er du sikker på det med vandet under "blæsedimserne" er ordentligt væk?
Er pillerne godt tørre, det har du jo svaret på.
Hilsen
Claus Birth :great:
korsager
Areal: 190
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Indlæg af korsager » 12 jan 2009 17:50
Claus Birth skrev:Hej Korsager!
Hilsen
Claus Birth :great:
Hej Birth
Okay, jeg prøver at rense lidt oftere. (Dog er den medfølgende stålbørste så slidt, at jeg vanskeligt kan få den ud af hullerne igen, så jeg skal købt mig en ny).
Jeg har blæst luft fra en kompressor ind igennem hullet, som det blev foreslået, og der er da også fin luft ud fra siderne. Træpillerne er en ny forsyning, så der er ingen problemer her. Min kedeltemp. er nu på 60 og jeg har en fin varme i huset. Det er stadig i underkanten med de 60, så jeg småjusterer stadig lidt, med et øget forbrug til følge, men det er prisen i øjeblikket.
v.h.
Korsager
