For lav temperatur.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: For lav temperatur.
Indlæg af thoken » 07 jan 2009 17:48
Tak for god feedback :great:
Godt at det kører igen!
mvh thoken
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 07 jan 2009 20:19
korsager skrev:"Shunt", "PROM", "massage af stift", "vand i kanalerne til sideluften" er bare et par af de ting, jeg har lært om mit fyr den sidste uge. Tak for råd og hjælp, alle sammen. Og det har hjulpet. Kedeltemp. er nu på 73 og min yderste radiator virker igen efter stift-massagen. Fantastisk forum det her, når man har problemer med sit fyr :great:
v.h.Korsager
Kanons. Prøv lige at poste dine indstiller nu, efter dine justeringer:
kørtid snegl høj + lav
pause mellem indføring høj+lav
blæs høj + lav
settemp
køretid for max blæs ved pause (P05 måske)
pausetid
Du kan forresten hæve din blæs ved høj, hvis 30 ikke er nok (den er fastsat til 30 fra fabrik som max)
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 07 jan 2009 21:24
Her er mine indstillinger, uden iltstyring. 8mm. piller.
-20 H1,6 L1,4 PO5 NO
H 28 25sek
L 13 35sek
pausetid 8min.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak » 07 jan 2009 21:55
Og her er mine, uden iltstyr med 8mm Noname piller.
Snegletid: H:1,7 L:1,7
Sek mellem indkør: H:18 L:42
Blæs: H:32 L:20
P05
pause: 9 mins.
Med venlig hilsen
Jobak
maw1
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 » 08 jan 2009 15:24
Her er også lige mine indstillinger....
(Se Evt. andre indstillinger under tråden vinter-indstillinger)
Snegletid: H:1,5 L:1,2
Sek mellem indkør: H:25 L:30
Blæs: H:26 L:20
P05
pause: 8 mins.
Mvh. Kenneth
korsager
Tilmeldt: 29 dec 2008 10:06
Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
Areal: 190
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af korsager » 08 jan 2009 17:18
Hej alle
Her er mine indstillinger, v. 8mm:
-20 H0,5 L0,3 PO5
H 11 30sek - dog netop justeret til 13 og 24 sek - da varmen er tilbage, både inde og ude (relativt)
L 18 54 sek
pausetid 10min.
Umiddelbart troede jeg, at mine snegletider var sat til 1,7 og 1,7. Men 0,5 og 0,3 lyder da ikke helt rigtigt ifht. jeres?
v.h.
Korsager
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 08 jan 2009 17:50
korsager skrev:Hej alle
-20 H0,5 L0,3 PO5
L 18 54 sek
pausetid 10min.
v.h.
Korsager
det er snegle tider fra en 2,5er :roll:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak » 08 jan 2009 19:19
-20 H0,5 L0,3 PO5
L 18 54 sek
pausetid 10min.
v.h. Korsager
Tror det er derfor du ikke så nemt kan få ydelsen op. Det er simpelthen mangel på piller.
Jeg har besøg af en Baxi montør i tirsdags, mest fordi jeg syntes der kom for lidt luft ud af overluftskassen.
Det kunne han ikke gøre noget ved, da det ikke er den store "ingeniør konstruktion" der er lavet bag kassen. Der er bare en ca. 15mm hul lige bagud til blæseren. (det kunne jeg fortælle ham
Han ændrede mine indstillinger til ovenstående og sagde den nu brændte rigtig flot. Jeg havde før nogle kortere indkøringstider selvfølgelig noget oftere .
De gamle indstillinger bevirker bare at bålet brænder meget tættere på sneglen (ikke så godt). Men slutfacit i ydelse tror jeg er den samme.
Jeg kan kun se at min aske er blevet lidt grovere i korn. ellers er forbrændningen magen til.
Jeg syntes osse at kunne se at overblæs nu er blevet bedre, derudaf kan jeg konkludere at overluften simpelhen "rammer" pillerne længere fremme mod lågen.
Nu har du forreste huller (set fra lågesiden) i underluften osse ligesom mere betydning da pillerne brænde i en "længere bane" end før.
Men som han sagde, der er ikke to fyr der kan indstilles ens, p.gr.af skorstenstype, træk, forbrug osv.
Jeg syntes du skal hæve indkørings tiderne i det mindste her i vinterperioden. Og selvfølgelig hæve pauserne imellem.
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 08 jan 2009 19:48
Hej Korsager!
Prøv som vi skriver at få indstillingerne op, således at de passer til MultiHeat 1,5 og lad os høre hvordan den brænder?
Hilsen
Claus Birth :great:
korsager
Areal: 190
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Indlæg af korsager » 08 jan 2009 19:53
Okay, jeg prøver at kopiere Jobaks:
Blæs: H:32 L:20
P05
pause: 9 mins.
v.h.
Korsager
