Fastbrændsels forbrug
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Fastbrændsels forbrug
Indlæg af pelle » 07 jan 2009 15:50
Joh
Det er hullet jeg mener. Det fylder ikke ret meget, forstået på den måde at arealet af en patentbånd er meget lille, set fra enden. kun ca 2 x 25 mm. Så det vil ikke give noget modstand af betydning. Prøv at buk dem ligesom det er vist på den tjekkiske hjemmeside. Det er jo nøjagtig samme princip. Og patent bånd kan sagtens holde til varmen. Båndet bliver øjeblikkeligt varm og stjæler på den måde ingen varme. Det er jo for at lave lidt turbulens for røgen, Så det afgiver noget mere varme til kedelvandet. Hvor mange der kan være plads til.? Det ved jeg ikke, men det er noget man må forsøge sig lidt frem med.
Med venlig hilsen
Pelle
farmer
Tilmeldt: 25 mar 2009 11:13
Mit fyr: hjemme bygget
Areal: 240
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 3-til-4.T
Geografisk sted: viborg
Indlæg af farmer » 25 mar 2009 11:54
hejsa. ang. høje temp. til orlan og vigas kan man købe 6 snoed fladjern til at sætte i kanalerne nede i røg kassen. fåes hos vvseksperten. og så er det altså pinde på tykkelse med en under arm og godt med bulderen i kedlen og mellem 140.-160G. de kalder dem for turbolator sæt. og ang røg udslip fåes der altså en org. røgsuger der sættes til styringen. desuden kan man justere forholdet mellem sec.og primaluft på orlan man skal afmomtere pladen blæseren sidder på så kan man justere primaluft. sec luft er på de to skruer under blæseren. men så køre det super godt.på den vigas jeg kørte med før er primaluft en fabriksnorm og kan ikke justeres er dog kun ældre modeler hvor luften kommer ud i midten af brændkammeret. på den nye model kommer primaluft ud i toppen af kammeret. min kammarat har atomos og her har en trækregulator i skorstenen gjordt foreskellen på nær når det blæser kraftigt så kommer der høje temp ca 300.G
